Hey Leute hab nen kleines Problem,
ich habe ja jetzt das Gewindefahrwerk drin und jetzt isser so hart das die Karosse das abreiten anfängt und ich bekomme ihn irgendwie nicht richtig gerade. Entweder is er vorne links und hinten rechts tiefer oder umgekert. Wie und was kann man machen oder was kann das wohl sein? Karosse verzogen? Einfach ne Domstrebe rein?
Zwischen Fenster und Dichtung knackt und knistert es auch ständig bein huckel. Bin im moment echt ratlos. Muss noch dazu sagen das als ich das Fahrwerk gewechselt hab eine Serienfeder gebrochen war.
Bitte um Hilfe
Wie lange hast du das Fahrwerk drin?
Dass er anfangs etwas ungleichmäßig dasteht ist normal. Dreh das Fahrwerk auf jeden Fall auf gleiche Gewindelängen pro Achse (nachmessen), den Rest macht die Zeit (Federn setzen sich).
Ich hatte eine Zeitlang zwei große Steine vorne im Beifahrerfußraum da ich immer alleine gefahren bin und der Wagen somit auf der Fahrerseite tiefer war
Ja genau das habe ich ja auch. Finde ich nur komisch weil wenn man nen "normales" Fahrwerk nimmt dann hat man das ja nicht. Er steht immer ungleich da. Hab es jetzt seid 3 Tagen drin. Wann lässt das denn nach und wird wieder "normal hoch"?
Kann schon ein paar Wochen dauern. Wichtig ist dass du das Gewinde gleichmäßig einstellst. Kann dir bei einem "normalen" Fahrwerk aber genauso passieren dass es sich ungleich setzt.
Wie gesagt, notfalls mit Gewicht auf der Beifahrerseite und im Kofferraum nachhelfen.
Soll ich dann solange nachhelfen bis er wieder gerade ist oder fest verbauen!? Wie sieht das denn aus mit der Scheibe wo die so komische geräusche macht an der Dichtung? Verzieht sich die Karosse so doll das das automatisch kommt?
Von welchem Hersteller ist denn das Fahrwerk?
Bei mir quietschen hauptsächlich die hinteren Federbeinlager bei Bodenwellen.
Das Fahrwerk kommt von Streetline. Das ist soweit eigendlich in Ortnung. Denke mal nicht das das davon kommt.
Achja, die Steine sollste natürlich nur so lange drinhaben bis das gleichmäßig ist... nicht auf Dauer
Ja ne ist schon klar. Sorgen macht mich nur das mit der scheibe. Vielleicht ist das Auto ja voll instabil wegen den Faltdach etc.
Also naja, meiner hat auch ein Faltdach... sooooo instabil ist der nun auch nicht!
Das Geräusch da hinten kommt wahrscheinlich nicht von Fenster/Dichtung sondern von den hinteren Domlagern... die quietschen / knirschen / knacken schonmal.
Ne ist ja vorne an der Scheibe. Habs selber gehört/hören lassen.
Achso, vorne an der Scheibe.
Das kommt mir jetzt merkwürdig vor. Ist die evtl. mal ausgetauscht worden und ist nicht sauber wieder eingeklebt worden?
Also soweit ich weiß wurde die noch nicht ausgetauscht. Sieht auch son bischen komisch aus an der Dichtung rechts und links. War auch mal undicht gewesen denke ich weil vorne unter dem Amaturenbrett mal richtig viel Wasser drin war und immer auf den Sicherungskasten getropft ist. Kann auch sein das die ausgetauscht wurde aber beschwören will ich es jetzt nicht.
Ist das denn schlimm oder vielleicht doch eher ne lapalie?
