bei meinem Twingo, Baujahr 1996, funktioniert das elektrische Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr richtig.
Beim Schließen, so ca. 3cm vor dem Ende, erscheinen merkwürdige Geraüsche, so als wenn der Elektromotor durchdreht, und die Scheibe fährt nicht zu. Wenn ich diese dabei entwas anhebe, fährt sie zu bis zum Ende.
Das Öffnen funktioniert einwandfrei.
Hat jemand einen Tipp was das seinkann und wie ich das repariert bekomme?
Vilen Dank im Voraus.
MfG
Sensitive33
klingt im ersten moment, als ob genau an der stelle 1 zahn abgebrochen wäre. klick mal die verkleidung runter und kontrolliere an den scheren, ob alle zähne noch einwandfrei sind.
wäre zumindest meine erste vermutung.
gruß co
Das hatte ich auch schon geantwortet, mit dem Hinweis, dass es diese Teil nicht als ET gibt, allerdings als verbesserte Nachfertigung.
Post halt gelöscht und neu gepostet.
Hallo!
Hatte das gleiche Problem bei mir. Wie beschreib ich das jetz am besten??? Also der FH-Motor war bei mir noch ganz. Quasi der "Antrieb" war kaputt, da sind 3 (?) Plastik-Pinne drin, davon war einer abgebrochen. Kleben klappte schonmal gar nicht, dann haben wir eine Schraube reingedreht, hielt auch nur für einen Versuch. Das Ersatzteil, wie schon gesagt, gab es nicht einzeln, nur die komplette Mechanik bei Renault zum stolzen Preis, also bei ebay gesucht und schließlich jemand gefunden, der das ganze selbst "gedreht" hatte und für verhältnismäßig wenig Geld (ich mein es waren um die 25-30€) nun verkaufte.
Ist allerdings schon 4Jahre her und ich vermute der verkauft das nicht mehr oder wie auch immer. Ich such mal, falls du das Problem immer noch hast???
Ansonsten frag in Werkstätten, ob sie dir das Teil drehen. Dürfte mit der Originalvorlage doch kein Problem sein.
LG Verena
So, ich vermute genau dieses Teil ist bei dir kaputt oder?
Hab einfach mal eben die Daten kopiert, vielleicht kannste ja was damit anfangen.
Artikelnummer: 270365949355
Rechtliche Informationen des Anbieters
IDH Fahrzeugtechnik
Dipl. Ing. FrankHeinrichs
Hasseldeller Weg 35a
42651Solingen
Deutschland
Telefon: 0212|38089848
E-Mail: info@provendo.biz
