31.01.2009, 18:05
187 schrieb:Hallo,
habe schon das forum duchforstet und einiges probiert bloss leider alles erfolglos hoffe du kannst mir weiterhelfen.
Also folgendes : vorgstern gefahren plötlich während der fahrt begann die WFS-lampe zu leuchten, beim gas geben erlosch sie wieder naja nichts bei gedacht twingo halt Smile.
nächsten morgen, auto auf , zündung *blink * blink* ersatzschlüssel geholt funktioniert auch nicht.
Also ins internet gegooglet was das zeug hält ergebnis :
deine anleitung gefunden. Smile
Bloss leider kein Code ok alle angerufen keiner wollte ihn geben auch nicht persöhnlich ausser einer wenn ich vorbeikäme ok ne std ins andere auto gesetzt und code abgeholt wieder zu hause komm ich leider nciht ins menü um den code einzugeben irgendwie blinkt sie schnell weiter!?!
Ich vermute mittlerweile das der decoder defekt sei was soll ich bloss machen bevor ich ihn zu renault schleppen lassen muss. Sad
??? tausend dank im vorraus.
-187-
Den Fehler, den du hast, kann man provozieren, wenn man während der Fahrt die Stromversorgung des Dekoders klaut.
Also erstmal prüfen, ob die ZV über den Knopf am Innenlicht geht, bzw. ob das Innenlicht selbst noch geht :Tür auf, geht an. Tür zu, geht langsam aus.
Es könnte aber auch "nur" der Zündungsplus fehlen, der zum Dekoder geht.
Dann geht nach Türenschließen und Zündun Einschalten das Licht NICHT schnell aus.
Der Rest geht dann noch, sogar die ZV über IR-FB geht noch, WFS lässt dich allerdings nicht fahren.
Daher erstmal alle Sicherungen prüfen.
Wenn die Sicherungen alle ganz sind, der Dekoder aber weiterhin stumm bleibt,
Deckenleuchte mal abnehmen und Steckersitz kontrollieren und auf eingedrungenes Wasser checken.
Sollte wirklich der Dekoder völlig im Sack sein, dann einen anderen leihen und das Motorsteuergerät nach meiner Anleitung freischalten.
Danach kann man weitersehen.
