Hallo..
habe seit ein paar Tagen das Problem, dass der erste Gang manchmal schwer rein geht..
Geht bis zur Hälfte und dann kommt so ein "Hinderniss" ?!Dann muss ich auch manchmal nen bisschen Kraft anwenden.
Ist etwas nervig, wenn man schnell weiter will und der Gang nicht beim ersten mal rein geht.
Wer kennt das auch?! Oder wer kann mit weiterhelfen?
Habde den Twingo noch nciht so lange.. und es ärgert mich total, dass ich schon Probleme damit habe.
Hallo tatiii,
tritt das Problem besonders dann auf, wenn das Getriebe[öl] kalt ist??
Dann eben den Schalthebel langsamer und mit viel Gefühl durchdrücken.
Oder die Kupplung trennt nicht mehr 100%ig. Das kannst du so ausprobieren:
- Bei laufendem Motor ca. 3 Sekunden die Kupplung getreten halten
- dann den Rückwärtsgang einlegen - der nicht synchronisiert ist.
Kracht es beim Einlegen, dann trennt die Kupplung nicht mehr richtig.
Bitte beachten!
ansonsten herzlich willkommen! und ich spendiere eine gratisverschiebung ins richtige forum...
mfg
sebi
Das Problem ist Twingo-typisch (trennende Kupplung vorausgesetzt, siehe Teefax), im Prinzip keine bezahlbare Abhilfe.
Such' mal dazu, deine Anfrage gab es schon öfters.
also ich hab das gleiche und leg den 1. gang wirklich nur ein, wenn das auto steht.
sobald die kiste rollt (auch nach dem bremsen kurz vorm anhalten) ist der 1. praktisch nur mit viel kraft und ächzen der kupplung reinzukriegen. sobald die kiste steht, gar kein problem mehr
also fahr ich bei sehr langsamer fahrt maximal im 2. gang.....
ich hab das problem auch aber nur ganz ganz selten......ich trete auf die kupplung will die erste reingeben wenns ned geht geb ich den ganghebel auf neutral und geh weg von der kupplung dann steig ich wiederdrauf und dann die erste und dann gehts meist prima......man muss alt ruhe bewahren
ich hab auch gehört dass es hilft in den zweiten zuschalten und dann gleich in den ersten.....hat was mit synchronisierung zu tun......
lg
Hallo kann mir einer helfen???
Wenn ich meine Kupplung trete dann kommt ein surrendes Geräusch.Ist die Kupplung hin????
Also ist das normal, dann bin ich ja froh, dachte mein Syncro Ring wäre hin.
Habe das immer wenn ich schneller als ca. 15km/h fahre und ich gerade losgefahren bin, wenn ich den 1. Gang aber einmal da mit etwas mehr Kraft reindrücke, hat sich das. Zumindest bis der Wagen wieder länger stand.
Kupplung trennt noch einwandfrei.
