Ich hab mal eine frage ..
ich habe einen Twingo Bj.95
ich würde mir gerne eine mittelkonsole mit getränkehalter zulegen aber diese sind (fast) alle nur ab Bj.99
wäre es ein problem eine schalkonsole in einen älteren einzubauen?
Hallo Mädchen und Jungs,
passt die Mittelkonsole mit den zwei Getränkehaltern auch dahin wo eine mit dem Geldstücksammler ist?
Wenn ja ,Passt dann der Schaltsack noch ?
mfg Thomas
Sollte passen, musst nur die Halterung vom Airbagsteuergerät (sofern vorhanden) entfernen und das Airbagsteuergerät anderweitig befestigen.
Der Schaltsack sollte auch passen.
Hi,
Wollte bei meinem Twingo mal den Schaltknauf und den Ledersack wechseln, ich hab mir das ganze mal so angeschaut, und hab keine Idee wie ich die "Mittelkonsole" abkriege?!?
Istn Phase 3 mit so BecherHalter, die SuFu hat mich da auch net weiter gebracht
Hallo Terroroma,
ich weiß nicht genau, wie sich das mit dem Becherhalter beim Phase 3 verhält. Schau mal, ob dieser Halter festgeclipst ist.
Bei meinem Phase 2 mit dem Münzenfach geht das nämlich so:
Das festgeclipste Fach entfernen und die darunterliegende Befestigungsschraube lösen ...
beim phase 3 musst du einfach den "schaltsack" hochziehen,
dort findest du dann ein paar schrauben.
die brauchste einfach lösen und dann kannst du es demontieren.
Danke euch für eure Antworten, hat 1A geklappt
Dazu hab ich eine Frage :
Sitzt bei Phase 3 auch ein Steuergerät unter der Verkleidung ?
Bei meinem Phase 2 ist da eines.
Und ich würde mir gerne die Konsole von Phase 3 hinbauen .
Geht die hin wenn man das Blech Über dem Steuergerät entfernt?
mfg
Ich wollt eh gleich son mini tutorial über des wechseln von nem Schaltkanuf schreiben, schaust einfach dann in Tip's und Tricks
So fertig.
Das Airbagsteuergerät kann bleiben wo es ist.
Den Metallbügel Darüber habe ich zweigeteilt etwas umgeformt und gedreht wieder montiert .
Daran habe ich dann durch die original Befestigungslöcher die Konsole befestigt .
Der Alte Schaltsack hat bei mir nicht gepasst.
Weil ich so einen aus Gummi hatte fehlten auf der Konsole die Einhängungen.
Endlich Flaschenhalter -der Sommer kann kommen.
mfg Thomas
