Moin erstmal.
Ich bin neu hier und bin die Isa.
Ich hab da ein Problem mit meinen Türen. Die haben beide spiel im unterem Scharnier und ich wollte mal Fragen was ich dagegen tun kann ? Ich fahre einen 1,2 Baujahr 99.
Vielen dank schon mal
MFG isa
Bei deinem Bj. sollte der Fangbolzen in der B-Säule höhenverstellbar sein.
Ist natürlich Murks die Höhe der Falle an die der Türen anzupassen.
Sonst entweder richten, wenn durch Dranhängen verbogen, was übrigens gar nicht so leicht ist, die Tür ist stabil.
Sollten die Scharniere verschlissen sein, hilft nur Tauschen, denn sonst wird dir die Türe irgendwann mal beim Öffnen entgegenfallen.
moinsen,bei mir hing die fahrertür durch.mussten beide schaniere ausgetauscht werden.hab das beim renault händler machen lassen.hat mich 235,30 gekostet
hallo
ich schließe mich dem problem mal an. meine oberen scharniere haben leichtes spiel wodurch die türen etwas hängen. fahrerseite mehr als die beifahrerseite. das wird wohl verschleiß sein durch meine recht schweren türen (doorboards, dämmung und lautsprecher).
wenn ich das jetzt richtig lese kann ich das nicht nachstellen oder? oder kann ich das obere scharnier etwas nach vorne schieben um die türe etwas zu heben? ein neues scharnier zu verbauen macht in meinen augen keinen sinn da es nur minimales spiel hat und wohl noch lange halten wird.
Hallo Hurricane2033,
Hurricane2033 schrieb:oder kann ich das obere scharnier etwas nach vorne schieben um die türe etwas zu heben?
ich meine - das ist nicht genau wissen
- mal irgendwo gelesen zu haben, dass das so funktioniert. Das heißt, die Schrauben sitzen in Langlöchern.
Probier's doch einfach mal aus. Wenn Du alleine bist, am besten die Türe hinten unterbauen - idealerweise mit einem Rangierwagenheber.
Falls Du es machst, dann berichte doch mal darüber.
