Twingo Bj. 2003, ohne Tachogeber am Getriebe, wird über ABS ausgelesen ?!???
Mein Twingo spinnt, die Werkstatt verzweifelt!
Seit 4 Wochen nun fällt der Tacho und danach die Lenkhilfe aus, dann ist mal wieder alles o.k. so geht das hin und her. Die Werkstatt sagt es liegt am Stecker oder am Kabel zum ABS ??? aber keine Lösung. Kennt einer das Problem oder eine Lösung?
Hallo horstdohmen,
horstdohmen schrieb:Der Twingo hat lt. Werkstatt keinen sep. Tachogeber.
irren ist menschlich - das weiß ich nur zu gut
Stammt diese Information etwa von Renault?? Das wäre ein Ding ...
Überzeuge dich doch selber und versuche mal, das Teil zu ertasten. Schlanke Hände sind dabei äußerst hilfreich
Schau mal hier nach, geht aber nur bis 2002
http://www.twingotuningforum.de/showthre...pid8423954
Wenn die Aussage mit dem ABS wahr wäre, dann hättest du entwedr zusätzlich nen ABS Fehler, oder aber es wäre einfach nur der Impulsausgang des ABS Steuergeräts, so das einen solchen hat, gestört.
Die Geschwindigkeitsimpulse gehen bei neueren Twingo übrigens auch auf die ZV zwecks Autolock:
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=1537
Vielleicht auch noch ans Autoradio?
Da mal rumgefummelt worden?
Wenn die Geschwindigkeitspulse einfach nur verteilt werden, kann ein Kurzer an einer Stelle alle anderen Nehmer Impulslos machen.
Broadcasttechniker schrieb:Schau mal hier nach, geht aber nur bis 2002
Die Geschwindigkeitsimpulse gehen bei neueren Twingo übrigens auch auf die ZV zwecks Autolock: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=1537
Das Problem an der Sache ist, daß der Fehler nicht ständig da ist. Während der Fahrt fällt erst die Tachoanzeige aus, dann kommt die Warnleuchte für die Lenkhilfe und man spürt es in der Lenkung sofort. Sonst ist bisher an der Elektrik kein Fehler gewesen. Keine ABS Warnleuchte. Der Twingo ist aus einer Sonderserie "Beach" 2003 und macht nun schon dem 2.Renault Händler Probleme und mir auch.
Neuen Tachogeber einbauen und das Problem ist gelöst. Hatte dasselbe Problem mit meinem 2001er auch.
Habe mal was gehört bei nem Baujahr das kein Geber da sein soll, sondern vom ABS direkt abgreift, hast du zufällig nen 16V?
Zymchen schrieb:Neuen Tachogeber einbauen und das Problem ist gelöst. Hatte dasselbe Problem mit meinem 2001er auch.
Habe keinen 16 V, aber mein Auto hat ABS und dort wird scheinbar über einen Stecker mit einer Menge an Kabel, das Tachosignal abgenommen, und dann ???????????
soweit ich weis haben Alle Twingos Tachogeber. Er liegt versteckt hinten am getriebe und verdreckt gerne mal oder rutscht raus. Da es auch Twingos ohne ABS gibt wäre es auch recht doof das mal mit geber zu machen und dann wieder mit ABS.
gruß Ingo
