Normale Version: leere Batterie
Hey,
bei meinem Twingo Lazuli ist von Zeit zu Zeit immer mal wieder die Batterie leer. Die Werkstatt hat nach eingenen Angaben alles durchgemessen und welch Wunder natürlich keinen Fehler gefunden.
Gestern wurde während der Fahrt das Licht dunkler und die Lüftung schwächer, nach 2 Minuten war alles wieder normal!?!
Kann mir einer einen Tip geben wo das Problem liegen könnte??
Lichtmaschine? Wackler? ......?????
Eine neue Batterie wurde vor 2 Wochen eingbaut.
Vielen Dank im Voraus!!!!!!!
Wenn während der Fahrt die Spannung absinkt, dann liegt das mit einiger Sicherheit an der LIMA, eventuell noch an der Verkabelung bzw. Anschluss derselben.
Die 75A Lima der D7f und D4f ist recht zuverlässig, ganz im Gegensatz zu den 60A Teilen bei den alten C3g.
kann es sein, dass die Lima einen Wackelkontakt hat?
In der Werkstatt wurde kein Fehler festgestellt sondern nur beim realen Fahrbetrieb.
Was kostet denn so ´ne neue oder überholte Lima?
... nochmal hey,
hab´ grad verschiedene threads zum thema ot-geber gelesen.
kann mein problem auch daran liegen?????
Nein, überhaupt nicht.
Die Lima bzw die Verbindung zu Starter oder Batterie je nach Ausführung ist wohl wackelig, im schlimmsten Fall Wackel in der Lima selbst.
