Normale Version: Geschwindigkeitsgebertausch Twingo BJ 2002
Hallo Zusammen,
mein Tacho hat den Geist aufgegeben und nach Forumsrecherche hab ich
rausgefunden, dass mein Geschwindigkeitsgeber defekt ist.
Ein oft wiederholtes Thema aber trotzdem nochmal:
Habe viele Ratschläge berücksichtigt und mir
1. einen neuen Geber besorgt
2. aufmerksam Einbautipps durchgelesen, sowie Fotos angesehen und
3. ratlos vor meinem Twingo gestanden.
Dass ich nicht alleine davor stand, will ich hier nur mal gesagt haben.
Hat jemand einen Twingo BJ 2002 und den Geber schon einmal gewechselt?
.. verzweifle schon langsam..
immerhin fahr ich jetzt schon fast 1 Jahr lang mit def. Tacho rum.
Sollte es helfen, ich stelle auch gerne zur visuellen Unterstützung ein Bild meines Motors ein-
HELP
Shocked
Ja, der der die Einbauanleitung geschrieben hat, der Teefax:
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=5302
Das Problem ist nur folgendes, Beschreibung zeigt einen Twingo vor BJ 2002. Motor ist defentiv anders ...
Wo in der Abbildung der Luftansaugschlauch ist, ist bei mir der Luftfilder usw.
Ich stell einfach mal en Bild von meinem rein.
Aber das Getriebe mit dem Geschwindigkeitsgeber sitzt bei dir sicher in etwa an der selben Stelle, alles andere würde mich schwer wundern Wink
... verschoben.
Hallo DianaD,
DianaD schrieb:Wo in der Abbildung der Luftansaugschlauch ist, ist bei mir der Luftfilder usw.
dann hast du den D4F mit 75 PS. Ab 2001 wurden zwei Motortypen verbaut.
Was auch immer dort sitzt, du musst dort so weit Platz schaffen, dass du um die rechte hintere Motorecke nach unten greifen kannst.
Ja wie gesagt, bin alles andere als Autoinnenlebenversiert.
Aber versuche mein Bestes.
Ist schon ne ganz schöne Fummellei. Da eben wie besagt Luftfilter oder Luftfiltergehäuse bombenfest sitzt. Ich kann schon an die rechte hintere Ecke greifen aber eben nur bedingt, da der Filtereinsatz noch dazwischen ist.
Aber danke erstmal Smile
Ich versuche es weiter.
Hallo DianaD,
DianaD schrieb:Aber versuche mein Bestes.
mit der Einstellung klappt das auch Wink
Im Anhang "Ausbau des Luftfilterelements" auf Englisch.
Falls dir Französisch lieber sein sollte - habe ich auch Wink
Nur nix auf Deutsch Sad
[attachment=1989]
