Hallo!
Frage:
Ich habe in meinem Twingo elktrisch verstellbare Außenspiegel.
Möchte diese gerne beheizen. Geht dieses ohne größeren Aufwand? Und wenn, wie.
Oder gleich elkt. beheizbare kaufen. Sind die für alle Baujahre gleich?
Andreas
Der Aufwand die Spiegelgläser zu tauschen ist enorm, ich habe es gemacht.
Im Zubehör sind die Komplettspiegel günstig, aber die Stecker werden nicht passen, da die gar nicht passen können.
Selbstanschließen nur für Leute mit einem ganz klein bisschen elektrischer Begabung.
Würde da warscheinlich die Kabel der Heckscheibenheizung anzapfen. Macht ja Sinn die Spiegel mit dieser mitlaufen zu lassen, oder?
Wäre zumindest die einfachste Lösung da du keinen neuen Schaltkreis bauen musst somit die neue Sicherung und den Schalter sparst der ja auch noch verbaut werden muss. Die Sicherung der Heckscheibe sollte auch stark genug ausgelegt sein. Den Strom kannst du ja dann auch direkt vorne kurz hinter (!) der Sicherung am Sicherungskasten abgreifen.
Gab es den beim twingo beheizte spiegel serienmäßig? ??
Ja, Phase3 mit elektrisch verstellbaren Spiegel sind auch beheizt.
Die Beheizung geht aber recht schnell kaputt.
Ist bei mir auf der Beifahrerseite auch defekt, reicht es die Heizmatte zu tauschen?
Ja, aber...
Tausch die mal.
Kannste vergessen.
Spiegelglas kaufen.
Ich habe mir ja einen asphärischen (anti toter Winkel) geholt, aber immer noch nicht eingebaut.
Da das nur der nackte Spiegel mit einem separaten Klebe-Halter ist könnte ich dort eine Heizmatte verkleben.
Könnte ich, werde ich aber nicht machen. Der alte heizt ja auch nicht mehr.
