Hallo
Ich habe eine Frage zum Achsträger. Gibt es für meinen Twingo BJ 97 unterschiedliche Achsträger. Was muß ich zB. beim Gebrauchteile-Händler beachten um einen guten und passenden Achsträger zu finden.
Hallo Reiner58,
es kommt darauf an, ob dein Twingo ABS hat.
Wenn JA, dann benötigst du einen Fahrschemel mit ABS-Halterung (für Steuergerät+Pumpe)
Wenn NEIN, dann passen beide Varianten des Fahrschemels.
Also mein Twingo hat garkeine Extras, weder ABS noch irgend ein Elektrisches Zubehör. Aber worauf sollte man besonders achten, gibt es bestimmte Sellen wo man besonders nach Risse oder Rost suchen sollte?
Mein Gebrauchtteile-Händler ist nur ca 1 Kilometer von mir entfernt und der hat noch 5-6 Twingo`s.
Hallo Reiner58,
der Achsträger sollte von außen im Idealfall rostfrei oder allenfalls mit leichten Flugrost behaftet sein. Den dann abschleifen und mit Rostschutzfarbe streichen.
Und dann mal in die größen Löcher schauen, ob dort irgendetwas von innerem Rost zu sehen. Der macht sich allerdings auch an den Lochrändern bemerkbar.
Ab Phase III, also Bj. Mitte 2001, sind die Achsträger verzinkt. Die sind also vollkommen problemlos.
Was den Zeitpunkt betrifft - Bj. Mitte 2001 - bin ich mit übrigens nicht 100%ig sicher. Also bitte ggf. richtig stellen.
