Hallo ich hoffe das mir jemand helfen kann. Mein Twingo Bj 98 wird auf einmal im Fußraum der Fahrerseite nass und zwar extrem, das Wasser steht bei Regentagen richtig auf dem Teppich. Der Twingo hat ein Faltdach,aber das ist dicht. Wo könnte es herkommen gibt es irgendwo Abläufe die sich zusetzen,es ist echt nur die Fahrerseite. Ich bin am verzweifeln.
Durch den Türgummi.
Ein, zwei Tropfen schaffen es auch bei mir rein, mehr aber nicht.
Neuere Modelle haben aufwendigere Dichtungen.
Danke für den Tip, werde das mal prüfen. Hoffentlich war es das.
Die Phase 3 haben/hatten eine zusätzliche Dichtung in der Tür.
MFG
Jussi
vielleicht andere lautsprecher eingebaut und den spritzschutz entfernt?! da kann es dann auch durch laufen...
Danke für die Tipps! Ich glaube ich besorge mir wenn es noch einmal nass wird eine neue Türdichtung.
hallo,
ich hatte anfangs auch das problem, mein wagen war ein unfallwagen und der grund für meinen nassen fußraum lag schlicht und einfach daran das meine radhauschalle nichtmehr vorhanden war... vieleicht hast du auch ein problem mit deiner radhausschalle durch einen riss oder steinschlag dringt hier natürlich extrem spritzwasser ein und kann sich gemütlich an deinen türschanieren vorbei in deinen fußraum drücken
mfg chris
