Normale Version: Lichtwarnsummer und gebläse-beleuchtung
hallo leute
also ich habe folgendes problem:
vor ein paar tagen habe ich versucht die beleuchtung vom gebläse zu wechseln. also rote LEDs reinzumachen. Dabei habe ich wohl versehentlich nen kurzschluss verursacht und seit dem geht weder die beleuchtung vom gebläse mit den normalen lämpchen noch der lichtwarnsummer bei geöffneter tür. Sicherrungen habe ich schon alle durchgecheckt daran liegts nicht ! ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen "
danke im vorraus !
euer mimmy
Hallo Mimmy,
Der Lichtwarnsummer sitzt im Tacho und wertet folgende Signale aus:
Zündung, Innenlicht, Standlicht und bei den neueren Modellen, auch deinem, die Nebelschlussleuchte. Siehe hier: http://www.twingotuningforum.de/showthre...pid8419013
Geht deine Innenbeleuchtung?
Piept es, wenn die Nebelschlussleuchte an ist?
Das gibt dir entsprechende Hinweise.
hey,
also die Innenbeleuchtung geht, doch bei der Nebelschlussleuchte piept es auch nicht !
Ichfrag nochmal nach.
Mit Innenbeleuchtung meine ich natürlich die automatische mit Türkontakt.
Denn der wird abgefragt.
Und dein Standlicht sollte natürlich auch gehen.
Wird denn der Tacho mit "Licht an" gedimmt?
also meinst du das wenn die tür geöffnet is das dann die beleuchtung angeht ?
standlicht geht und der tacho wird nicht gedimmt..
Zitat:also meinst du das wenn die tür geöffnet is das dann die beleuchtung angeht ?
Ja, aber warum schreibst du nicht die Antwort darauf?
Wenn dein Tacho bei Licht-an nicht gedimmt wird, dann hat jemand entweder Leuchtdioden eingebaut, oder aber, viel wahrscheinlicher, der bekommt den Licht-plus nicht mehr, und damit geht der Warner natürlich auch nicht mehr. Warum, da musst du ein bisschen suchen.
