Normale Version: Quietschen / Pfeifen vorne Rechts
so nun der 2. Anlauf, wo ich beim ersten mal falsch gepostet habe EmbarassedRolling Eyes.
Meine Freundin hat einen Twingo und sie sagt immer wenn sie abbiegt oder langsamer wird, "quietscht" / Pfeift es vorne rechts.
Sind also wohl die Bremsen hin oder kommt das Quietschen von den Radlagern ?
Ich weiss eine Ferndiagnose ist schwer, aber ihr könnt mir bestimmt helfen Smile
DANKE !!!!
Und jetzt kommen die nächsten Ohrfeigen.
Klar, du fährst keinen Twingo.
Du könntest aber doch mal so tun als ob, und im Profil das Baujahr angeben.
Gerade bezüglich der Bremsen gibt es dort große Unterschiede.
Und jetzt mal was mehr Input.
Langsamer werden kann man mittels Bremse oder Runterschalten, gilt der Fehler für beides?
Wenn die Radlager schon sehr hin sind, bekommen die auch Spiel.
Bitte mal im (sicher) aufgebockten Zustand prüfen.
Und jetzt noch ne Bitte:
Geh in die an der falschen Stelle gepostete Frage, bearbeiten wählen, dann Beitrag löschen oben links anklicken und oben rechts bestätigen.
Wech isser.
Das gleiche kann man auch mit versehentlichen Doppelposts machen.
ist wie gesagt per ferndiagnose schwer.
wenn das heulen in einem bestimmten geschwindigkeitsbereich bei normaler fahrweise (also ohne bremsvorgang) auftritt, dann ist es normalerweise ein radlager, das sich bemerkbar macht.
kommt es beim bremsen zur geräuschentwicklung, dann würde ich auf ein bremsenproblem tippen, da evtl. mal die beläge und scheiben auf ihren zustand überprüfen.
mfg
sebi
