Hallo miteinander
Wie bekomme ich den Aufprallschutz vom Originalairbaglenkrad (Phase2)
ab.
Hinter dem Lenkrad befinden sich 2 Schrauben,sin das die Befestigungsschrauben des Aufprallschutzes?
Bs
Hallo Blacksurfer,
ups, jetzt habe ich zuerst mal geschluckt.
Das was Du so ganz bescheiden als "Aufprallschutz" bezeichnest, ist der Airbag als solcher. Dieser wird tatsächlich mit den von Dir erwähnten zwei Schrauben gehalten.
Wenn Du den - warum auch immer - ausbauen willst, dann solltest Du
vorher
1. die Batterie abklemmen, um das Airbagsteuergerät lahmzulegen
und
2. anschließend 15 bis 20 Minuten warten, damit auch die Kondensatoren entladen sind.
Damit vermeidest Du, das sich der Airbag eventuell öffnet.
Wollte das Plastik ,also die Abdeckung lackieren,aber ich glaube das ist nicht erlaubt.Frage mal beim Tüv nach.
Bs
