habt ihr die schaltstange komplett unten am schalthebel abgemacht?
wenn ja, dann ist sie verdreht und muss neu eingestellt werden.
wenn nein: ist sie cilleicht verbogen?
gruß Ingo
wurde nur am getriebe ausgehangen sonst nix
vorne am getriebe wo die stange an den hebel geschraubt wird, ist noch eine reduzierhülse drin (wo die schraube durch geht), wenn die fehlt, dann tritt genau das auf was du sagst.
gruß Ingo
da muss ich morgen mal nachsehen gibts zufällig ein bild von besagter hüllse
problem behoben es war die besagte hülse danke für die hilfe jetzt läuft mein twingi wieder wie ein uhrwerk
