Normale Version: Türverkleidung-Tuning
Hi
Ich würde gerne den Stoffteil meiner Seitenverkleidung mit schwarzem Kunstleder beziehen und die graue Schale Beige lackieren.
Des weiteren will ich den "Lautsprecher-Klangraum" etwas dämmen und Kabel legen von den Lautsprechern zur Endstufe.
Meine Fragen:
1. Wie kann ich den Stoffbezogenen Teil vom grauen Kunststoffteil trennen um ihn zu beziehen. bekomm ihn net ab
2. Was muss ich beachten beim beziehen ( Soll der alte Stoff vorher ab,welchen Kleber verwenden...)
[Bild: 554a53a09035aa934a2d1dfe06d4787f.jpg]
Kann ich die Lautsprecher mulde (schw. Pfeil) rausschneiden ?oder wie ist das mit der Scheib, da die ja wenn sie ganz unten ist unmittelbar hinter dem speaker sitzt (zwecks schwingungen )
[Bild: 99fccec2d2f115e8f729a1583755a0df.jpg]
so hab ich das ma gedämmt, reich das aus? hab von innen jede erreichbare blanke stelle beklebt.
Soll alles später Beige-Schwarz werden Wink
hab ma mit den Sonnenblenden angefangen. Hab sie im Farbton -icecream- lackiert. Davor angelaugt, grundiert und nach dem lackieren mit klarlack fixiert, hat gut geklappt, hoffe es gefällt Smile
Danke im voraus, Grüße Andy
mulde vom LS kannst ekomplett rausmachen, und zwar so auftrennen das du ancher n 16er reinbekommst..
Sehr gut dafür sind die aluringe von ultramall, habe vor 3 Tagen erst so einen satz verbaut - hält mit bitumen verstärkt absolut granatig.
Shocked OMG des is völlig schiefgegangen mit dem Beziehen...
Hab mir so'n wildleder-Imitat-Stoff geholt und kam auf die saublöde idee die ganze Tür damit zu beziehen. Ne Flasche Patex-Srühkleber und Scherenschnitte später sitz ich nun vor mein er ruinierten Türverkleidung.. Sad
Des Zeug hat komplett durch den Stoff geweicht und an allen Ecken und enden brutal Falten geschlagen. Jetz hab ich den ganzen sch*** abgerissen und beginne jetz den Kleber abzukratzen doch der Stoffteil is völlig im Eimer.
Was kann ich jetz machen? Neue Türverkleidung oder doch irgendwie den STOFFTEIL beziehen, aber wie??
Kann man net bei Renault irgenwie die Lederausstattungs-version vom Initiale bestellen?
Danke im voraus
@ Raini -> gute Idee mit den Alu-Ringen kannst du mir welche empfehlen (Lautsprecher) wegen der Einbautiefe? Die,die drin waren (13cm) sind von Hifonics, die gleichen sind auch als 10er oben drin
