Normale Version: OT-Geber getauscht,nach 1 Jahr wieder def?
Vor 1 Jahr trat Folgendes auf (Twingo 95er):
Ging sporadisch bei voller Fahrt, u.a. am Berg, aus.
Feuchte Witterung spielte keine Rolle.
War dann auch zeitnah nicht mehr zu starten (Wegfahrsperre frei, Anlasser orgelt).
Ab ca. 1 Stunde später sprang er wieder an, als ob nix gewesen wär´.
Nach Tausch von Verteilerkappe/Zündkerzen/OT-Geber lief er bislang sehr gut.
Auf einmal taucht das Problem wieder auf. Lässt sich ein OT-Geber auf Funktion testen/messen?
Meine Gattin wird langsam nervös mit 2 Kindern im Auto...
Besten Dank für Eure Unterstützung
OT Geber lässt sich ganz gut ohmsch durchmessen.
Genauer Wert gerade nicht greifbar.
Es ist aber beim Tausch wichtig, auch den Stecker mit zu wechseln, denn meist ist "nur" diese Verbindung schlecht.
Hier nochmal was altes: http://www.twingotuningforum.de/showthre...847&page=1
Die Ebay Links gehen noch, Auktionen sind aber abgelaufen.
