wie der Thementitel schon sagt, habe ich ein Problem mit meiner Beifahrertür.
Ich kann den Knopf zum verschliessen nicht runter drücken.
Wenn ich die Tür normal zumache, diese dann mit hilfe des Schlüssels verschließe, klappt es
Wodran liegt das?
Ist das so bei nem Twingo?
Danke und Grüße
Marcel
PS: Twingo Baujahr 05/97
Hallo, das ist normal bei einem Twingo und liegt daran das er eine Zentralverriegelung hat.
Wenn du die Fernbedienung benutzt werden beide Türen und die Heckklappe verschlossen und auch wieder aufgeschlossen !
An meinem Schlüssel ist keine Fernbedienung?
Heckklappe muss ich auch mitm Schlüssel zuschließen.
Also jedes Teil, was mit einem Schloss versehen ist, einzeln!
Den Twingo habe ich erst heute bekommen.
Laut Verkäufer sollte da auch eine ZV drinne sein, aber ohne Fernbedienung????? HÄ??
Habe schon drüber nachgedacht, dass diese ohne Fernbedienung funktioniert, also nur wenn ich die Fahrerseite abschließen, aber Fehlanzeige, es funktioniert nicht.
Danke und Grüße
Marcel
Den Knopf kann man bei geöffneter Tür nur runterdrücken wenn man den äußeren Türgriff nach oben zieht und gleichzeitig den "Nippel" runterdrückt.
Ist bei Renault halt so.
Das nur als Tipp da du nicht schreibst ob du es bei geöffneter Tür oder bei verschlossener Tür von innen versucht hast.
Gut, danke, ich war gerade testen, hat auch funktioniert, habe schon gedacht, da wäre jetzt was kaput.
Aber wegen der angeblichen ZV, werde ich am Montag direkt hinfahren, entweder die bauen mir eine ein oder ich bekomme etwas vom Kaufpreis erstattet!
Mir macht es zwa nichts mit oder ohne ZV aber hab ja schließlich dafür bezahlt.
Grüße
Marcel
Das Phänomen hat nichts mit ZV zu tun.
Das haben auch die Kisten ohne ZV.
Hilft gegen unbeabsichtigtes Aussperren.
Da waren die Franzosen den Deutschen wieder mal voraus.
Mit viel popelei und gewalt geht's auch ohne außen zu ziehen, hab mich anfangs auch immer gewundert dass das so schwer geht bis ich dann dahinter gekommen bin
aber klappt wie bei fast keinem anderen Auto auch an der Fahrertür. Find ich ganz praktisch.
Grüße
Ich habs nicht so mit der Gewalt´ich hab die Neigung dazu immer was kaput zu machen, dann zieh ich den Hebel lieber
Grüße
Marcel
