Hallo, meine Frau hat nen 94er Easy & der hat definitiv ne Steuerkette !
Kann mir jemand sagen welche Motoren beim Twingo alle ne Steuerkette haben? Ich will mir jetzt auch einen Twingo holen alledings ohne Easy
& hab einfach keinen Bock auf Zahnriemenwechsel...!
Also bei welchen Baujahren wurden Motoren mit Steuerkette verbaut & welchen Hubraum/Leistung haben diese Motoren ??? Gibts da Erkennungsmakmale ?
Vielen Dank im Vorraus
Beo
Hallo, der Twingo wurde nur mit 3 verschiedenen Motoren gebaut:
C3G Verbaut bis ende 95 *glaub* ist der der auch in dem 94 verbaut wurde. Dieser hat Steuerkette.
Dann wäre da noch der D7F, der kahm danach und hat nen Zahnriemen.
Der D4F ist der gleiche Motor als 16V variante und hat auch nen Zahnriemen.
gruß Ingo
C3Gs gab es bis Mitte 1996. Da kam dann der D7F
und der hat 1,3l hunbraum sowie 54PS
...wenn ich mal Klugscheissen darf: 1,2 Liter Hubraum
Der D7F hat 1,1 Liter Hubraum.
hat der nich 1238cm³ und wird deshalb oft als 1,3 liter angegeben?
der d7f müsste 1149cm³ haben und wird deshalb auch oft als 1,2 liter maschine geschrieben.
aber ich darf mich da auch täuschen und lasse mich eines besseren belehren.
gruß co
Die beiden motoren Rundet man auf weil ->> so mehr Hubraum -> so geiler bin ich.
nicht wie bei BMW 520 -> 21xxccm =)
Verstehe ich auch nicht so ganz.
@Chris
Der Badwordfilter hat bei dir zugeschlagen, hähä.
Schreibs mit SZ(ß), dann geht's durch
Hallo Leute
Mein Twingo ist Bj.1997 und wollte gerne wissen was da drin ist also ob es Zahnriemen hat oder Steuerkette?
Du hast einen Zahnriemen und den D7F Motor !
muss ich bei wechsel von Zahnriemen auch die Wasserpumpe austauschen?
Viel Spaß, wenn du Klima hast.
Ist bei mir der Fall.
Sonst kein Act.
Es macht im Moment Sinn, die Wapu bei Renault zu kaufen, ist ein verbessertes Modell.
Kann zum Beispiel nicht eiern, wie manche Nachbauten.
Erkennbar an dem nicht mehr vorhandenem Konus zwischen Außenseite und Wellenmitte.
moin mal an alle....hab mal ne frage,mein twingo bj.2002 hat jetzt 105000 km
runter.Wann müste ich wohl mal den Zahnriemen wechseln?[color=red]was ist eine Gleiskette? steht bei mir im Fahrzeugschein.....Thx für ne antwort
Du müsstest den letztes Jahr wechseln... alle 5 Jahre oder 120.000km, was zuerst erreicht wird.
