Normale Version: startprobleme
hallo ich fahre einen 94er twingo und habe folgendes problem:
der motor startet nur sehr schwer,ohne das ich gas dabei gebe springt er garnicht erst an.ich muß das gas dann auch ein paar augenblicke halten ansonsten würde er einfach ausgehen.wenn er ausgehen sollte leuchtet kein symbol.wenn er dann erstmal läuft ist alles okay,außer das es mir vorkommt als ob das standgas zu niedrig ist,weil der im stand ein wenig unruhig ist.
wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
danke!
joa dann dreh mal das standgas etwas hoch, löst vielleicht direkt dein problem. hatte ich mal bei einem vw, der ging nur mit gas an und dann so lang am standgas gespielt, bis es wieder gepasst hat, das gleiche auch mal bei einem alten fiat panda. hat beide male gut funktioniert
