Normale Version: Frontblech wechseln
Hallo!
Leider habe ich vor Tagen den 97er Twingo meiner Frau gecrasht.
Frontschaden! Nun muss das Frontblech getauscht werden.
Wie schwierig ist das? Soll angeblich geschraubt sein?? Stimmt das??
Schweißgerät ist aber vorhanden, habe das nur noch nie gemacht. Rolling Eyes
Hatte noch keine Gelegenheit mir das anzusehen.
Wer kann mir Tip´s geben.
Viele Grüße
Alex Cool
Hallo Alex,
ja, ist geschraubt ...
Du musst zuerst die Stoßstange abbauen. Links, rechts und in der Mitte hinter dem Nummernschild Schrauben. Oben in der Mitte noch Kunststoffdübel.
Am Frontblech hängen außer den Scheinwerfern noch rechts von der Mitte der Aktivkohlebehälter und die Haubenverriegelung - alles entfernen.
Dann auf jeder Seite die 2 ? Schrauben lösen, mit denen das Teil an der Längsträgern verschraubt ist.
Ach ja, oben ist noch der Kühler festgeclipst Idea
Das ist alles.. Wink
Hallo Klaus,
Vielen Dank für die Antwort. Wink
Prima, dann ist das gar nicht so schlimm wie ich dachte und
dann läuft der Twingo auch bald wieder.
Viele Grüße
Alex Cool
