Hallo zusammen.
Da ich neu bin, stelle ich mich kurz vor. Ich bin der Tommy und komme aus Duisburg.
Fahre einen 93iger C06
Ich möchte mir nicht Spurverbreiterungen kaufen die dann nicht passen.
Ich möchte mir vorne Brock B5 Felgen drauf machen 195/45/14 7J welche passscheiben grösse muss ich nehmen?
Hinten die gleichen Felgen nur 8J 195/45/14 und welche scheiben da?
Danke für eure Hilfe
mfg Tommy
Moin,
also generell brauchen wirst Du bei den Felgen- / Reifengrößen denke ich keine, gerade hinten. Ich würde sie zunächst montieren und schauen, ob wirklich noch Platz ist. Ich denke aber, das reicht so vollkommen von der Optik aus.
Bei den 8J hinten kommt es auf die ET an, bei ET15 wirst du keine brauchen, bei ET20 kann es sein dass du 3mm oder 5mm brauchst damit die Felgen nicht am Dämpfer schleifen.
Ich würde es aber auch erstmal ohne ausprobieren!
Hi
Danke für die Info.
Also werde ich das erst mal ohne machen.
Nach dem mein Weitec FW drin ist 60/60.
mfg Tommy
Wir freuen uns auf Bilder
Hallo
ich noch mal.
Muss ich die Reifen,Felgen eintragen lassen TWINGO T -Line 7 x 13´ mit 175/50 Reifen ABE ??
Danke für die Hilfe
mfg Tommy
moin,
also wenn Du die T-Line fahren willst dann wohl nicht. Achso, sorry... ich hatte gerade gelesen das du die schon im Fahrzeugschein stehen hast. Ja, die müssen eingetragen werden! Da gibt es nur ein Gutachten, keine ABE. Wird nichts aus Deinem anderen Felgenprojekt?
Hallo Chris
nö wird nix mit den anderen Felgen.
Die T-Line könnte ich für 300,- € haben, darum war ja auch meine frage.
Nö die stehen nicht im schein, habe mich jetzt hier etwas rum gelesen.
Da habe ich doch schon einiges gelesen, das die 175/50/13 nicht mehr eingetragen werde?
Also was soll ich machen, die Felgen wären mit Reifen und noch gut Profil drauf.
Muss ich bedenken haben mit dem TÜV, und was würde mich das eintragen kosten in etwa?
mfg Tommy
Hm.... naja, also 300 Euro für T-Lines sind aber schon recht stolz. Die kriegste auch günstiger. Da kannste vielleicht lieber noch was sparen und was anderes holen? Deine Entscheidung.
Sind natürlich dann optisch schöne Felgen, die gibbet aufm Twingo dann nur leider ziemlich oft.
Eintragung wird glaub ich um die 30 bis 40 Euro kosten.
Hi
Ja da hast du auch wieder recht, mal sehen vielleicht warte ich noch und kaufe mir andere.
Kannst du mir mal ein paar nennen, wo gut sind und nicht soo Teuer?
aber dann 7Jx14
mfg Tommy
Hi
Ich noch mal.
Werde mir heute neue Brock B5 7x14 mit 195/45/14 ET 25
Was muss ich alles machen am car, damit es passt?
Brauch ich passscheiben, oder geht es ohne?
Ach ja habe einen C06 Bj 93
mfg Tommy
Die Dinger heissen Distanzscheiben
Und nein.. normalerweise brauchst du bei der ET keine.
Allerdings sollte der Felgenhändler das bereits wissen (oder wo immer du die herbekommst). Eine andere Möglichkeit, das zu testen: Felge draufmachen.. passt nicht / schleift irgendwo = Distanzzscheibe..
Hi
Danke für die Info.
Reifen&Felgen sind bestellt, und kann sie am Freitag abholen beim Händler.
Habe mir auch eine Weitec Fahrwerk gekauft 50mm/40mm.
Meine Frage muss ich viel am Auto machenh das die Reifen& FW kombi passt?
mfg Tommy
Hi ich hätte auch noch eine Frage
Ich habe die T-Line Felgen (7x13) auf 175er und ein 40/40mm Fahrwerk, das ich im Frühling einbauen werde mit den Felgen zusammen.
Dazu hätte ich gerne Spurverbreiterung aber nur hinten!
Welche Spurplatten kann ich nehmen, ohne dass ich Bördeln oder ziehen muss?
(31.03.2008, 12:33)Tamiya 416 schrieb: [ -> ]Habe mir auch eine Weitec Fahrwerk gekauft 50mm/40mm.
Viel ist immer Ansichtssache
Schätze mal du musst hinten die Nasen der Handbremsseil-Befestigung umklopfen und an den hinteren Radläufen entweder die Radhauskante umlegen oder raustrennen.
Ziehen lassen müsstest du normalerweise bei der Einpresstiefe nix...
