14.11.2024, 22:27
Hat auch dein Twingo einen Schleudersitz?
(Achtung: Folgender Artikel ist ein Scherz und darf auf keinen Fall ernst genommen werden. Folgen Sie NICHT den unten stehenden Anweisungen!)
Bei folgenden Ausstattungsmerkmalen ist möglicherweise ein Schleudersitz verbaut:
1. Original Renault Bluetooth Radio (Wichtig: muss das originale sein)
2. Manuelle Gangschaltung (Es wird nur der erste gang benötigt)
3. Turbolader
4. Höhenverstellbarer Fahrersitz
5. Freisprecheinrichtung
6. Drehzahlmesser
7. Höhenverstellbares Lenkrad
8. Panorama Dach
Wenn obige Ausstattungen vorhanden sind, muss der Schleudersitz noch aktiviert werden, wie im Folgenden beschrieben:
ACHTUNG: Sie benötigen für folgende Ausführungen einen Beifahrer!
1. Schalten Sie das Bluetooth Radio ein und koppeln es mit Ihrem Mobilgerät
2. Schalten Sie im Mobilgerät den Flugmodus ein
2a. Falls die Verbindung beim Einschalten des Flugmodus unterbrochen wird, siehe Fehlerbehebung unter Punkt 117.8
2b. Falls alles richtig gemacht wurde, haben Sie nun die Freischaltung des Flugmodus vorgenommen.
3. Kontaktieren Sie die Flugaufsichtsbehörde über die Freisprecheinrichtung und vereinbaren Sie einen Abschlepptermin bei Ihrem nächsten Flughafen
3b. ACHTUNG: Es wird eine gültige Flug-Lizenz benötigt
3c. Beachten Sie, dass der Twingo bei der Flugaufsichtsbehörde als Luftfahrzeug registriert und zugelassen sein muss (Wenden Sie sich an Ihren örtlichen TÜV)
4. Schließen Sie ein Abschleppseil mit 2t Traglast an die Abschlepphaken des Twingos unter der vorderen Stoßstange an.
![[Bild: twingo-14221658-x38.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2024/11/twingo-14221658-x38.jpg)
ACHTUNG: Die Traglast des Abschleppseils muss exakt 3,14159 t betragen.
Schließen Sie die andere Seite des Abschleppseils an den Abschlepphaken eines min. vierstrahligen Flugzeuges an. Es wird ein Airbus A 380 empfohlen.
5. Bleiben Sie über die eingebaute Freisprecheinrichtung stets in Kontakt mit dem Piloten des abschleppenden Fahrzeuges.
6. Lösen Sie nun die Höhenverriegelung (1) Ihres Steuerhorns:
![[Bild: twingo-14221732-zbP.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2024/11/twingo-14221732-zbP.jpg)
7. Legen Sie den ersten Gang ein und starten Sie die Maschine. Folgen Sie dem abschleppenden Fahrzeug.
ACHTUNG: Bleiben Sie stets im ersten Gang. Die Motordrehzahl muss oberhalb der voreingestellten Drehzahlbegrenzung geschleppt werden, um den Flugmodus endgültig zu aktivieren.
8. Beobachten Sie den Drehzahlmesser. Dieser muss sich um min. 360° im Uhrzeigersinn drehen. Erst jetzt ist die Triebwerksfunktion des Turboladers aktiviert.
8.a. Sollte es beim Startvorgang zu schlagartigen Druckentladungen im Motorraum kommen, beachten Sie die Fehlerliste unter 238.4
9. Sobald Ihr abschleppender Pilot ins „rotate“ geht, ziehen Sie das Lenkrad langsam nach unten. Das Fahrzeug müsste nun abheben.
10. Bevor die Abschleppleine vom Abschleppenden Fahrzeug getrennt werden kann, fahren Sie nun die werksseitig verbauten Flügel aus. Öffnen Sie dazu beide Türen. Bei korrekter Anordnung wirken diese nun als Tragflächen. Sie sollten sich nun in einer senkrechten Startposition befinden:
![[Bild: twingo-14221817-3rN.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2024/11/twingo-14221817-3rN.jpg)
11. Steuern Sie nun die Flugrichtung durch gezieltes Öffnen und Schließen der Türen. Hierzu benötigen Sie einen Beifahrer. Bringen Sie das Fahrzeug somit in eine Überkopf Position. Dies schaltet die Schleudersitz Funktion frei.
12. Öffnen Sie das Panorama Dach.
13. Halten Sie sich bereit den Schleudersitz griff (3) unterhalb des Sitzes zu ziehen:
![[Bild: twingo-14221844-O1j.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2024/11/twingo-14221844-O1j.jpg)
14. Schalten Sie gleichzeitig die Treibladung des Schleudersitzes durch Betätigen des roten Tasters (4) neben ihrem Sitz frei.
![[Bild: twingo-14221917-f78.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2024/11/twingo-14221917-f78.jpg)
ACHTUNG: Der Schleudersitz darf nur in extremen Notfällen betätigt werden und kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.
Fehlerbehebung:
117.8: Schalten Sie Ihr Gehirn ein und vergessen Sie diese Anleitung
238.4: Klopfgeräusche beim Startvorgang entsprechen dem normalen Startverhalten. Stärkere Explosionsartige Geräusche weisen auf einen fehlerhaften Start hin. Unterbrechen Sie den Abschleppvorgang und beachten Sie 117.8.
309.1: Es wird das Mitführen von Fallschirmen empfohlen.
3. Turbolader
6. Drehzahlmesser
8. Panorama Dach
Fehlerbehebung:
