04.04.2024, 14:53
Ich habe das Problem, dass bei meinem Twingo 1.2 Bj.2012 ein elektrischer Fehler vorhanden ist. Ich habe bereits die Drosselklappe und das Gas Poti getauscht. Fehler ist weiterhin vorhanden. Abgelegt ist:
- P0220 Dosselklappenpotentiometer Leiterbahn 2
- P0120 Dosselklappenpotentiometer Leiterbahn 1
Das Fahrzeug befindet sich im Notlauf und gibt von alleine Gas.
Es leuchtet die Elektrische Fehlerleuchte.
Ich habe alle Kabel vom Gaspedal, in Richtung Kupplungspedal bis zum Kabelstrang, der in den Motorraum führt abisoliert und auf Beschädigungen geprüft. Zudem habe ich die Leitungen laut Schaltplan vom Motorsteuergerät zur Drosselklappe durchgemessen. Alle Leitungen i.O. Keine Oxidation an den Steckern zu erkennen und die Pins sitzen auch ordentlich im Stecker.
Bei eingeschalteter Zündung oder laufendem Motor macht die Drosselklappe keine Bewegung. Angelernt habe ich sie, so wie es hier im Forum beschrieben wurde, jedoch leuchtet die Fehlermeldung sofort auf beim Start und lässt sich zudem nicht löschen. Anbei ist der Fehlerausdruck und die Istwerte.
[attachment=14023] Fehlerspeicher
[attachment=14024] Istwerte (1)
[attachment=14025] Istwerte (2)
Vielen Dank im Voraus,
Gradi
Gradi
