Normale Version: 2009 Twingo
Hi Leute... vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen.
Ich versuche ein Problem am Twingo meiner Freundin zu lösen.
Ohne irgendwelche Ankündigungen entriegelte der Klicker (über die Zentralverriegelung) das Heckklappen-schloss nicht mehr.
Da das Schloss nicht mehr im besten Zustand war habe ich es ausgetauscht mit der Hoffnung das dies das Problem lösen würde. Leider hat es das nicht. Dann dachte ich an einen Kabelbruch an der Heckklappe... leider konnte ich dort auch nichts offensichtliches feststellen.
Könnte es evtl. mit dem Klicker Empfänger im Wagen Zusammenhängen?
Danke Euch  Laughing
Sven
Miss nach.
In Ruhe solltest du am abgezogenen Stecker an den Motorleitungen einen Kurzschluss messen.
(18.03.2024, 15:09)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Miss nach.
Super, Danke! Werde das als nächstes testen.
 danke
Hi, bin endlich dazu gekommen, und ja an der Motorleitung ist in Ruhe Kurzschluss.
Auf was weisst diese Messung/Ergebnis hin... bzw. was würde ich als nächstes testen/checken?
Vielen Dank  danke
S.Q.
Wenn da wirklich in Rihe Kurzschluss ist, dann sollte ein dort angeschlossene "Birnchen" bei Ver- und Entriegel blitzen.
Tut es das, dann ist das Schloss kaputt.
Oder ganz anders und viel einfacher.
Macht es denn Geräusche?
Wenn ja, die Übertragungselemente checken.
(22.03.2024, 19:50)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Wenn da wirklich in Rihe Kurzschluss ist, dann sollte ein dort angeschlossene "Birnchen"  bei Ver- und Entriegel blitzen.
Danke Dir,
Es macht leider absolut keinen mucks... weder das alte Schloss noch das neue.
Mit dem Übertragungselement... meinst Du den Taster?
S.Q.
