Hallo Forum,
ich habe mir bei Ebay solche LED´s besorgt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...:IT&ih=011
in der Farbe Rot.... ich hab nen Tacho Phase 3 ,was aber keinen Unterschied machen dürfte,oder?
Jetzt meine Frage:
Die roten LEC´s sind drin...sieht aber echt beschissen aus. Viel zu dunkel und man sieht nur die roten LED´s hinter den Zahlen leuchten.
Was mich verwirrt ist die Tatsache das die orginal LED´s weiss waren aber das Display im orginalen Zustand grün war.
Da ist doch sicher eine Folie dazwischen. Muss die alte Folie raus und (oder) eine rote rein????
Ist das viel Stress die Folie zu entfernen oder zu tauschen??
Für Antworten wäre ich dankbar
Grüßle
Cathrin
ja, eine folie ist auf jeden fall da drin! rausnehmen is doch kein problem, musst doch eigentlich gesehen haben, als die led's getauscht hast...
und wenn ne andere folie rein machen willst, dann tut es auch ein stück von so einem schnellhefter oder von den farbigen folien, in denen ich damals in der schule immer meine bücher eingeschlagen habe.
Trifft das mit der Folie nur auf den Phase 3 zu ?
Da ist überall eine drin.
Ein wenig Klugscheißern.
Rot und Grün sind Komplementärfarben.
Rotes Licht durch grüne Folie = Finsternis
Ich wusste übrigens nicht, dass die neuen Tachos schon LED beleuchtet sind.
In dem Fall würde schon ne rote Folie reichen.
Und die Diffusionsfolie nicht vergessen, sonst sieht man an den Stellen, wo die Dioden sitzen, helle Flecke. Such mal bei "blauertacho".
hmm, glaube eher, dass das bei mir stink normale "birnchen" waren, also keine led's.
Von der Ganzen LED kauferei rate ich dir ab.
Geh einfach hin hol den Tacho raus, mach den auf und tausch die original folie gegen ne Folie von nem lize Schnellhefter, dann noch n paar streife Butterbrot papier dazu bis du fürdich das Angenehmste ergenbiss hast und fertig
ich hab einfach ne osram led lampe in rot geholt und der marc hat die zerstückelt... war einfach, günstig und schnell gemacht...
Haben gerade die orginale grüne Folie gegen ein Stück rote von einem Ordner getauscht und die orginalen Lämpchen drin gelassen. Das Ergebnis ist echt super geworden.
Danke für den Tip mit der Folie.
Die roten LED' s haben wir mal kurz dazu rein gemacht mit der roten Folie aber da gibt es nur rote Punkte, werde sie jetzt wieder zurück schicken.
hi,
nicht zurückschicken, vorne die "lupe" wegfeilen.
Und zwar soweit zurückfeilen, bis mindestens 2 / 3te des Kugelkegels weg sind.
Dann gibts auch keine punkt optik..
Marc...
der das schon öfters ausprobiert hat..
...naja, wenn sie rote Folie hat dann braucht sie auch keine LEDs mehr.
Geb doch keine 13,- Euro für 4 LED`s aus wenn ich nur mit Folie ein super ergebnis hab.
Außerdem ist dann der Tacho viel zu dunkel mit den roten LED`s dazu...
Ist es ein kompliziertes Unterfangen den Tacho auszubauen ?
Bin da nämlich nicht sonderlich begabt
BlackOne schrieb:Ist es ein kompliziertes Unterfangen den Tacho auszubauen ?
Neeeeeee, 3 Schrauben für Obere Abdeckung losschrauben
- Abdeckung wegnehmen
- 3 Schrauben am Display lösen...Display ist weg
-4 Schrauben am Display lösen und solche Klippshalterungen lösen, Display ist offen
- Orginal Folie herausziehen und durch andere Folie ersetzen
- Ausschnitte nach Orginal Folie machen
- am besten nimmst so einen billigen Kunstoff- Ordner den jeder mal in der Schule hatte da kannst dir dann deine Lieblingsfarbe aussuchen.
- Alles wieder zusammenbauen
- und....sieht super aus...kostet dich 50 Cent für Ordner und 30 min Arbeit.
Hört sich vielleicht kompliziert an, ist aber im Grund genommen ganz einfach.
Gruß Cathrin
