Normale Version: Innenraumgebläse austauschen
Hallo. Bei meinem Twingo 2 Bj. 07 ist das Innenraumgebläse defekt.
Wir haben ihn gefunden, konnten ihn lösen, aber haben ihn nicht ausbauen können.
Gibt es da einen Trick?
Wie gehen wir am besten vor?
Ich habe hier leider nichts passendes lesen können.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen
Vielen Dank.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Bis Schritt 4 sind wir gekommen und ab da wehrt sich das blöde Ding
Das haben schon viele geschrieben dass das ein Geschicklichkeitsspiel ist.
Dazu kommt dass man wenn man es nicht übertreibt, Kunststoff ein bisschen verbiegen kann.
Die Betonung liegt auf ein bisschen.
Das hier wurde befolgt?
Zitat:Das Gebläse um eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn drehen.
Der Trick ist, den Haken des Gebläses aus dem Schaumstoff der Brandwand zu befreien. Bei der Viertelumdrehung hängt sich dieser im Schaumstoff fest. Also geduldig fummeln, wenn es dann raus ist wird man beim Einsetzen belohnt, das Gebläse rutscht einfach rein. (auch wieder drehen)
Ich danke euch!
