Nachdem mir mein Marder schon wieder das Kabel zum 1. Zylinder durchgeknabbert hat, stellt sich die Frage, ob es das Kabel auch irgendwo einzeln zu kaufen gibt?
Bringt es was das Kabel in Alufolie einzuwickeln?
Normalerweise sollte über den Kabeln doch eine Abdeckung verlaufen, die fehlt bei mir jedoch.
Wie nennt sich das Teil und lohnt es sich das nachzukaufen?
Fragen über Fragen...
Viele Grüße
Christian
Das kannste versuchen mit der Alufolie, denke aber der knabbert dann was anderes an, da hilft auch die kleene Abdeckung nix.
die kleine Abdeckung beim D7F kannst du vergessen.
Die deckt die Kabel nicht wirklich ab.
Was bei mir schon seit Jahren hilft ist der Hundegeruch im und am Auto.
Da geht kein Marder ran.
Bekannte ohne Hund nutzen das auch, nur das die sich von Hundebesitzern ausgekämmte Haare organisieren und die in einem kleinen Leinensäckchen im Motorraum aufhängen.
die Haare erneuert man dann alle 3 Monate.
Die kabel mit einem Flexrohr überziehen... ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt.
Könnte man aber probieren, das zeug ist nicht teuer.
Oder der Einbau eines Marderschrecks.
Die schwarzen Well-Flexrohre (aufgeschnitten) werden helfen.
Und kosten so gut wie nichts.
Die helfen tatsächlich?
Ich hab das Zeug Meterweise hier und auch schon viel genutzt, aber eher als Hitze- und Scheuerschutz.
(17.10.2023, 09:38)Eleske schrieb: [ -> ]Die helfen tatsächlich?
Hm, knabbert der Drecksack
da nicht einfach durch?
nö. probiere die mal mit werkzeug durch zu bekommen und auf länge zu kürzen. hatte ich früher auch im auto drin.
ansonsten marderschreck (elektr.) oder mardermatte unten drunter.
Die Teile Durchknipsen oder schneiden ist eig kein Problem.
Im Kangoo von meinem Vater sind die Wellflexrohre serienmäßig drin, bei seinem 1,6 16V, eben als Hitzeschutz.
Die bröckeln allerdings aktuell bei ihm, neue liegen schon da
Du kannst es auch mit einem mit Kornitol getränkten Lappen im Motorraum probieren.
Kornitol riecht wie Bahnhofstoilette, also den Lappen nicht in die Nähe der Lüftung platzieren.
