Normale Version: Mein neuer Alter: Brummbär/Luzifer II
seit dem 11.09. habe ich einen kleinen Twingo (c06) in Bordeauxrot.
Der Kleine ist von 2004 und hat schon über 170.000 Kilometer runter.
Aber erschnurrt immer noch, als wäre er gerade vom Band gelaufen.
Ich hoffe, er bereitet mir noch viel Freude und mit den altersbedingten Malessen werde ich hoffentlich selber fertig.
Nur eine Frage habe ich.
In den Lüftungsöffnungen in der Mitte sind die Lüftungsklappen, um den Luftstrom nach links oder rechts zu leiten, aus ihren Halterungen gesprungen und liegen nun im dahinterliegenden Luftkanal.
Siehe Foto[Bild: twingo-14180305-wJ6.jpg]
Gibt es eine enfache Möglichkeit die "Gitter" zu enfernen und die Klappen wieder korrekt einzusetzen?
Viele Grüße
Christian
Das passiert wenn man da einen Handyhalter anbringt, hat mein Sohn auch geschafft. Auf 9 und 3 Uhr befindet sich die Drehachse, setze nen Schraubenzieher auf ca halb 4 Uhr an u hebel einseitig das Gitter heraus, unterlege den Schraubenzieher Amaturenbrettseitig sonst gibts Abdrücke des Schraubenziehers. Wenn du das Teil in der Hand hast klickst du die 2 fehlenden Gitter an ihre ursprüngliche Position u das Komplette Gitter wieder ebenfalls in das Amaturenbrett.
(15.09.2023, 05:57)handyfranky schrieb: [ -> ]Das passiert wenn man da einen Handyhalter anbringt, hat mein Sohn auch geschafft. Auf 9 und 3 Uhr befindet sich die Drehachse, setze nen Schraubenzieher auf ca halb 4 Uhr an u hebel einseitig das Gitter heraus, unterlege den Schraubenzieher Amaturenbrettseitig sonst gibts Abdrücke des Schraubenziehers. Wenn du das Teil in der Hand hast klickst du die 2 fehlenden Gitter an ihre ursprüngliche Position u das Komplette Gitter wieder ebenfalls in das Amaturenbrett.
Super, danke.
Ich hatte Angst, dass ich noch mehr kaputt mache, wenn ich die Gitter einfach so raushebele.
Aber es ging einfacher als gedacht.
Der mittlere Luftumleiter fehlte leider, sodaß ich die Teile einfach vollends entfernt habe.
Siehr jetzt auf jeden Fall besser aus, wie vorher.
