24.05.2023, 16:03
24.05.2023, 20:00
Die Torque App hat den Punkt 'Testergebnisse'.
Da wählst du oben rechts den Punkt "O2 Daten".
So kannst du schauen, ob die Sonde läuft.
Hintere Sonde geht ein paar Min. später an.
22.06.2023, 20:17
Torque App habe ich nicht. Nur Pyren aber leider ohne Anleitung. Zeigt alles mögliche an aber wenn man nicht weiß welche Werte normal sind bringt das leider nicht viel. Zeigt mal Aktiv und wieder mal inaktiv an.
23.06.2023, 07:06
Dann lade dir doch die App in der Lightversion runter kost dann nix.
23.06.2023, 18:28
(22.06.2023, 20:17)mrairbrush schrieb: [ -> ] Nur Pyren aber leider ohne Anleitung.
Hi Im Menü ECM kannt du 4 OBD Tests starten. AC645 bis AC AC652. Im ETA Menü sind die Testergebnisse. ET214 Verbrennungsaussetzer, ET215 Katalysator, ET216 vordere Lambdasonde und ET217 Kraftstoffsystem. Im 5NR Diag PDF steht beschrieben, was bei den OBD Tests zu beachten ist.
