Normale Version: ABS Kontrolle leuchtet
Hallo Twingogemeinde.
MeinTwingo 58PS Bj 2007 wohl einer der letzten 1er.
Habe heute alle Sensoren gemessen. Hab im Netz ein movie gesehen.
Beschreibung wie folgt.
Hab mir zuerst einen Adapter gebauto, so dass ich das Messgerät zwischen Stecker und Sensor anschliessen konnte.
Dann Gleichspannung je nach dem 14 bis sogar 15V Gleichspanung an 3 Sensoren gemssen vorne links leider nicht 0 volt.
Dann umgestellt auf Wechselspannungsmessung, so wurde es im movie gezeigt, wenn jetzt eine Änderung im Messgerät angezeigt wird Sensor ok, bei mir wurde aber nichts angezeigt wenn mann das rad drehte.
Mein Twingo hat Halsensoren und ein Bosch ABS System.
Um an das Steuergerät zu kommen muss man ja Zaberküstler sein.
Was meint Ihr, Steuergerät defekt? Und geht ihr mit dem durchgeführten Messverfahren konform?
Viele Grüße André
Schau mal ob nicht ein Ring vermackt ist.
Was sagt denn die Fehlerauslesung?
Hallo Uli
welches Auslesegerät ist den das richtige habe mir eins von KONNWEI das KW 850 gekauft zeigt mir leider nicht die Fehler für das ABS an.
Oder ich bin zu blö....
Hab ja dann alle Sonsoren gemessen nach dem oben beschriebenen Verfahren.
Ich denke, dass ich ein neues Steuergerät benötige.
D.h. aber min eine Hebebühne und viel Gedult.
Zuerst einmal das richtige Steuergerät besorgen.
Dazu muss ich wohl erst noch einmal unters Auto?
Oder laut FIN raussuchen?
VF1C06G0E37984716
https://pics.twingotuningforum.de/pics/2...57-kUg.jpg
ich nutze zum auslesen Delphi, damit kam ich bisher überall rein.
Hast du keine kleine Werkstatt in der Nähe, die für dich mal fix auslesen könnten?
Carly App für Renault mit billig Bluetooth Adapter geht auch
