Normale Version: Kabel Airbag im Fahrersitz
Hallo ihr lieben.
Komme gerade vom Renault Händler. Da ein Kabel vom Airbag defekt ist. Fahrersitz. Ich habe es genau erklärt. Wenn ich die Rückenlehne beim Fahrersitz zurück mache ist die Lampe aus. Ergo.
Kabel Seitenairbag. Defekt. Die gehen nach Schema f. Stecker unter dem Sitz gelötet. 8ch also reklamiert. Noch einmal gemessen. Aha, kabel Seitenairbag. 3-4std Arbeit. Evtl. Neuer Kabelstrang. Da ich die Rechnung schon bezahlt habe will ich nicht noch einmal dahin. Kann man das Kabel selbst tauschen? Was kostet ein neuer Kabelstrang? Hat jemand evtl eine Teilenummer,? Ist ein RS von 2009
Habe mein letzten Post gefunden. Ich gucke noch mal. Hatte vorher keine Scheuerstellen gefunden
So, ich habe mal geguckt undkeine Scheuerstellen gefunden. Unter dem Sitz könnte ich nicht schauen. Wie ist das denn dort so aufgebaut? Möchte gerne das Kabel Ersetzen
