Normale Version: Fensterheber getauscht und Teil übrig
ich hab heut an meinem C067 Baujahr 2003 links den Fenterheber getauscht.
In der Türe unten lag eine Gummi Schiene drin. Sieht aus wie eine Scheibenführung . Aber die ist eigentlich, zumindest oben, an der Scheibe montiert.
Ungefähr 42cm lang, 4cm breit und 4 cm hoch.
Weiss jemand wo die hingehört ?
Die Tür ist mal frisch lackiert worden, liegt daher evtl. schon länger da drin.
Confused[Bild: twingo-29230424-u1Z.jpg]
[Bild: twingo-29230534-hCy.jpg]
[Bild: twingo-29230647-6Qh.jpg]
Gruß Ralph
Diese Schachtleiste fällt meistens vorher runter und das führt dazu dass die Fenster klappern wenn sie unten sind.
Bau sie wieder ein und klebe sie bei Bedarf fest.
wo gehört sie denn hin ?
Hast du mir ein Photo oder eine Explosionszeichnung ?
danke
Gruß Ralph
Sehr wahrscheinlich in die Metallführung innerhalb der Türe, also von außen nicht sichtbar. Wenn alle Stricke reißen mach die andere Tür auf u gucke nach wo sie da sitzt.
Auf der anderen Seite müsste sie zu sehen sein. Da gehen zwei Leisten in die Tür zur Führung der Scheibe.
ich habs jetzt einfach draußen gelassen Smile funktioniert ja, wenns mir zu sehr klappert im Sommer machs ichs noch mal auf
danke
Gruß Ralph
Handyfanky hat recht-der Gummi ist in den Metallführungen des E-Fenstermechanismus verbaut.Wenn es dich nicht stört hast Du auch ken Problem
