Hallo Ihr Lieben,
ich wollte heute eine neue HU machen. Nun ist eine Feder und zwar vorne gebrochen. Hinten rutschen die Federn
raus. Hier vermute ich, das die hinteren Stossdämpfer mal falsche eingebaut wurden. Habe nämlich das Cup Fahrwerk
und das normale Fahrwerk ist ja 4 mm länger. Leider sind die Federn nicht lieferbar sagt die Werkstatt.
Hat jemand eine Idee?.
Sport oder Gewindefahrwerk rein und glücklich werden.
Na Ja,
der Wagen ist 13 Jahre alt und hat 276000 km drauf. Kostet leider zu viel.
Sorry aber wenn ich „kostet zu viel“ lese, dann Steig auf Bus und Bahn um.
jung was geht den bei Dir denn ab?
Ich habe ein Haus und gerade muss die Heizung neu. Da geht nicht alles. Hoffe halt das ich nur die Federn kriege.
kann leider im Moment keine 1000 Euro für ein Fahrwerk ausgeben. Geht Dich eigentlich nichts an aber man muss
sich ja immer erklären.
Kleinere Brötchen backen und keinen RS fahren, wenn’s Geld dafür nicht da ist.
was soll denn diese bevormundung? welche laus reitet dich denn gerade?
alles rundrum an kosten steigt, da kann man schon mal nach einer preiswerten reparatur schauen um etwas an geld im alltag zu sparen, zumal kleinere brötchen aktuell im neukauf auch gebraucht ganz schön teuer sind.
wer hat der hat, aber da muß man nicht noch nach unten treten.
Auch wenn es off topic ist.
Heizung baust du dir eine Wärmepumpe ein.
Nichts mit Gas oder Öl.
Das klappt immer, auch mit Heizkörpern.
Nur eine Einrohrheizung wäre ein Hindernis.
Eine Wärmepumpe kostet nicht mehr als eine Gasheizung.
Und wenn der Heizungsbauer 30.000 statt 8.000 aufruft, dann baust du sie als Schrauber selber ein.
Habe ich auch so gemacht, und habe für eine 9kW Panasonic Luft-Wasser als Splitgerät 7.500€ ausgegeben.
Theloo. Dein Verhalten geht leider gerade garnicht. Vor 13 Jahren habe ich den Wagen neu gekauft. Sogar bar bezahlt. Also werde ich ihn nicht abgegeben. Nur weil ich im Moment durch Haus und Familie gerade klam bin musst und darfst du so nicht reagieren. Also, wenn Du nichts sinnvolles beizutragen hast gehe Deine wege
Wenn die Feder nicht lieferbar ist hast du wohl nur die Option gebraucht zu suchen oder nen günstigen Satz Sportfedern einzubauen. Der Federsatz bei H&R liegt bei knapp 180€.. Da Federn zumindest achsweise erneuert werden sollten bist du mit den H&R Federn oft schon günstiger als wenn du welche bei Renault kaufst.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/sea...&k=1&c=562
Hier sind noch Federn für den RS lieferbar, ob da die passenden für deinen bei sind musst du aber anhand der Originalnummer / Farbmarkierung prüfen. Oder mit Fahrzeugdaten (Fahrgestellnummer) mal den Support dort kontaktieren, die können das auch prüfen. Aber auch hier bist du mit 2 Federn (achsweiser Tausch) schon beim Preis des kompletten Satz bei H&R. Und die H&R Federn fahren sich tatsächlich gut und vernünftig, hat mein Freund auch in seinem RS drin.
H&R kann man wirklich kaufen, war mit meinen zufrieden (Fremdfahrzeug)
Gruß, Stefan
Danke Rölli. Werde dort anrufen. Habe gerade auch Scheinwerfer bestellt. Wagen wird durchrepariert
