Normale Version: Ladekontrolle glimmt ab und zu, bei unterschiedlichen Drehzahlen
Hallo liebes Forum,
Habe mir einen 2004er 16V Twingo zugelegt. Guter Zustand, aber ein paar kleine Problemchen die mit den Spass verderben.
Ich liste hier mal das Elektrik Problem auf:
Neulich ist mir nach längerer, gemütlicher Fahrt im dunkeln aufgefallen, dass die Ladekontrolle ab und zu aufglimmt. Das ist nicht bei Leerlauf gewesen, sondern auch bei mittlerer und hoher Drehzahl.
Auto sprang dann auch zuhause nicht mehr an. Am nächsten Morgen sprang er wieder an.
Voltmeter an Zigarettenanzünder angeschlossen... Ladespannung manchmal 14,4V im Leerlauf, bei Beschleunigung/mehr Drehzahl nur noch 12,0V oder sogar weniger. Ladespannung pendelt zwischen 11,x und 14,x Volt unabhängig von Verbrauchern und Drehzahl.
Insgesamt startet/fährt der Kleine aber zuverlässig.
(abgesehen von den was ich in MOTOR gepostet habe)
Lima komplett oder Regler?
Danke im Voraus, Gruss Georg
Lima reparieren macht keinen Sinn.Also neu..
Und Batterie darf nicht älter als 7 Jahre sein
und ohne Säureverlust an den seitl . Ausgleichsbohrungen.
Abgeklemmte Batterie mit weniger als 12V ist defekt.
