Hi Leute, habe bei mir im Twingo c6 60 einen Kühlerschlauch verbaut der so ein komisches Schraubventil vebaut hat und verliert darüber Kühlflüssigkeit. Habe so einen Kühlerschlauch noch nie gesehen nur ohne dieses Ventil. Kann mann den gegen einen Normalen schlauch austauschen und was hat dieses Ventil für eine bewandnis.
Danke für eure Hilfe
Mach doch einfach den O-Ring neu.
Hallo
das Ventil ist zum Entlüften des Kühlsystems. Mach wie Ulli schon geschrieben hat einen Neuen O Ring rein.
Grüsse Werni
(11.08.2022, 15:27)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Mach doch einfach den O-Ring neu.
erst mal danke für die Info. Weist du zufällig wo ich diesen O ring her bekomme.
Ich habe für sowas ein Sortiment, damals bei Aldi gekauft.
Das Fach mit den Ringen die für Gardena passen ist bei mir fast leer.
Ausbauen wenn Motor kalt und ab zum Baumarkt.
OFFTOPIC: Gibt es noch mehr O-Ringe am Fahrzeug, die man ab und an mal tauschen muss?
Vllt wäre da ein Sammelthread in den Tipps nicht verkehrt, mit den Maßen
Da gibts schon einige, aber dann normalerweise im Zuge einer Reparatur oder Service.
