ich finde absolut nichts im Internet über die Fensterdichtung Fahrer-oder Beifahrerseite vorne, die von links unten nach oben und dann nach rechts verläuft, meine sieht nicht mehr gut aus.
Jemand einen Tipp wie die genau heisst, damit ich die Online finden kann ?
Lieben Dank und schönen Abend
Die Frontscheibe ist geklebt, da gibt es keine Dichtung. Innen sitz ein u-förmiger Rahmen, den findet man so gut wie nicht als Ersatzteil im Netz. außen sitzt ein umlaufender Gummi auf der Scheibe, der dichtet aber nichts ab, den findet man überall wo auch die Frontscheibe angeboten wird. Bei den Seitenscheiben sitzt unten die Türschachtleiste, findet man auch schlecht als Neuteil für den C06.
Zeig mal ein Bild, was du genau suchst.
(04.05.2022, 21:58)Sid Ahmed Quid Taya schrieb: [ -> ]Bei den Seitenscheiben sitzt unten die Türschachtleiste, findet man auch schlecht als Neuteil für den C06.
Danke, es geht um die Fahrerseite und Beifahrerseite die Dichtung die das Fenster quasi abdichtet, ok Schachtleisten sind die unteren "Gummis" Wie heisst die Dichtung, die die Scheibe in der Fahrertür links, rechts und oben abdichtet?
ich mache dazu aber noch ein Foto
Soweit ich weiß, auch Schachtabdichtung oben
Man nennt diese Fensterführung -> Teilenummer Renault 7700821480P und 7700821481, steht zumindest auf meiner Rechnung so
