Normale Version: Lenkrad vibration im stand & Dachleuchte reparieren
mein twingo steht zu Verkauf, möchte aber noch einige weh'wechn reparieren bevor er weg ist.
Bj. 11/2002.
1) Lenkrad vibriert manchmal im stand, hatte mal gelesen irgendwann das es mit dem Lenkgestänge zu tun hat. Was muss hier ausgetauscht werden?
2) Innenraum Lampe funktioniert schon seitdem Kauf damals nicht. Türkontakt funktioniert aber es kommt oben beim Anschluss keine 12v an. Ich denke mal es hat was mit der Innenraum Elektrik zu tun, wo muss ich suchen?
mfg
1. I have the c3g engine but after changing all engine mounts, I have no more vibrations when car is stopped.
2. Check if you get 12 volts to the roof circuit, if you do, the contacts of the light switch may not touch each other.
Zum Vibrieren.
Oder Motorlager zu stark abgesenkt.
Die Licht 12V sollten schon ankommen, wenn nicht, Sicherungen checken.
Wo kommen 12 V an, am Kabel oder an der Lampenfassung? Die Deckenleuchte neigt dazu def. durch Hitze zu haben, da bricht schon mal was ab, bitte kontrollieren.
