passen die Felgen, mit ET45 drauf, auf nen Phase3 16V?
Bräuchte man Spurplatten oder geht das auch ohne, oder schleift es dann an der Bremse innen?
Odin
Was sagt denn das Gutachten?
ET45 kommt mir arg viel vor, normalerweise liegen 7x14er so bei ET25 für den Twingo (z.B. Brock B5, Borbet T etc.).
Bei ET45 sehe ich vor allem die Möglichkeit, dass das Rad innen am Federbein ansteht.
Gutachten hat er keine, aber er hatte sie wohl auf nem Twingo. Mit 5er Platten. Mit, jeweils 20er Platten, wäre man ja bei Standard ET, oder?
Nur wenn ich noch extra Platten brauche, dann müsste der Preis sehr heiß sein
Schau erstmal dass du das Gutachten organisiert bekommst. Ohne wird sonst auch die Eintragung ein K®ampf.
Auf welchem Baujahr waren die denn drauf, mit welcher Bereifung?
Was sagt der Text der Eintragung?
Awas, so wild ist ein fehlendes Gutachten auch nicht. Ein guter Prüfer sucht das sogar selbst raus.
195 45 14 war die Bereifung
Baujahr des Twingos werde ich noch erfragen
Eintragen ist, erstmal, nicht ganz so wild, das Auto läuft vermutlich bald im Ausland.
Wenn man halt noch Spurplatten braucht, müsste er mir im Preis halt schon einiges entgegen kommen. Die billigsten kosten ja 2Stück auch ca 30€
@Theloo: du sagst es selbst - ein GUTER Prüfer...
Also, war ein 16V, wäre halt nur interessant zu wissen, ob's noch passt ohne innen zu schleifen xD
@dragomir wer sich mit anderen rum ärgert ist selbst schuld.
(15.03.2022, 17:57)OdinTwingo schrieb: [ -> ]Also, war ein 16V, wäre halt nur interessant zu wissen, ob's noch passt ohne innen zu schleifen xD
mich würde interessieren, was draus geworden ist.
