14.01.2022, 07:50
Kann mir jemand sagen ob beide lambdasonden gleich sind. Da bei Nachfrage der Händlern teilen die mir mit, dass Lambdasonde gleich sind.
Die vordere Lambda liefert keinen Wert, laut Diagnose vom Renault, welche ist das jetzt genau ?
Renault twingo 1.2 GT 101 PS Turbo 2008 handelt es sich um das Fahrzeug. Die Mechaniker sagen kann auch Steuergerät sein aber ehrlich Steuergerät macht mein Fahrzeug zum Disko und es funktioniert nichts mehr ohne Steuergerät normalerweise. Vordere Lambda muss ich tauschen sagte er, im stand ist er sehr unruhig, nach paar sekunden und der auspuff reagiert als wäre zündaussetzer da. Paar mal geht er normal zu starten nach paar mal dann 1x als wäre Batterie entladen jedoch Batterie neue und so geht das spiel weiter.
Beim Fahren geht er ganz normal. Mit super 100 macht er so gut wie keine Symptome bzw selten wenn der Tank über halbe voll ist.
Habe alles getauscht bis auf Lambda, Steuergerät und Kat. Kann mir jemand Tipps geben ?
