Normale Version: Motosteuergerät wird nicht erkannt.
ich habe grade ein Kunden wo wir das Motorsteuergerät ersetzt haben. Sprich ich habe ihn das neue gebrauchte Fertig gemacht sprich EWS Rom gewechselt usw. Nun habe ich es wieder per Post zu ihn geschickt und er hat das selbe Problem wie mit dem alten. Das Auto startet nicht und bei versuch den Fehlerspeicher auszulesen wird das Motorsteuergerät nicht mal erkannt. Laut Aussage des Kunden wurde das Getriebe gewechselt und dabei wurde das Kabel vom Nockenwellensensor beschädigt. Nach dem Startversuch war wohl vieles Tot und Sicherungen mussten gewechselt werden. Danach ist erst der Defekte Kabel aufgefallen. Das Alte Steuergerät hat auch beim Benchread nicht geantwortet. Das neue konnte ich leider aus Zeitdruck nicht testen aber laut Verkäufer lief es ohne Probleme. Nun hat er das neue Eingebaut und trotzdem keine Antwort.
Es handelt sich um einen Twingo 1.2 16v Bj 05/2004 DF4 Motor mit dem Magneti Marelli IAW 5NR2.T4
Der Kunde meinte er hat alles Durchgemessen und jede Sicherung sei heile. Gibt es noch andere Möglichkeiten. Muss die EWS entsperren damit die Diagnose Funktioniert?
Danke schon mal im Vorraus.
Das sollte alles so gehen.
Ein gern gemachter Fehler mit dem OT Geber ist den verkehrt herum einzubauen.
Beim Ersatztyp zeigt die Buchse zur Feuerwand statt nach vorne.
Baut man den mit Buchse nach vorne ein, "sieht" der Magnetpol das Impulsrad nicht, steht zu weit außen.
Einen Nockenwellensensor hat der Twingo nicht.
Das hat abernichts mit MSG erkennen zu tun.
Es gibt viele schrottige Geräte die den Twingo nicht lesen.
Natürlich muss die Sicherung in der Motorraum Relaisbox ganz sein.
Ist dein Kunde hier im Forum?
Kann er sagen welche Lämpchen beim Einschalten der Zündung an und wieder aus gehen?
Soviel ich weiß ist er hier nicht im Forum. Habe ihn jetzt nochmal den Auftrag gegeben alles Sicherungen nochmal genau zu Kontrollieren.
Beim Auslesen meinte er alle anderen Steuergeräte werden erkannt nur das Motorsteuergerät nicht.
Welche Diagnose hat er?
Wenn er eine hat die mehr als das MSG erkennt ist die schon gut, wenn sie die Servolenkung erkennt ist sie Spitze.
Lämpchen.
25A Sicherung im Motorraum.
Ja ggf sollte er sich hier anmelden, dann geht dass schneller mit der Diagnose von uns aus.
