Normale Version: Kein Radio - keine Stecker - Zurückgebundene Kabel?
Guten Abend zusammen!
Ich repariere gerade einen C06 der gespendet wird, und wollte heute im Rahmen dessen ein Radio einbauen bzw. schauen welchen Adapter ich brauche. Dabei habe ich festgestellt, dass ich im Radioschacht nicht mal Stecker finde. Gefunden habe ich ein Antennenkabel, recht offensichtlich, das flog da direkt rum. Was ich erst nach tieferem buddeln gefunden habe, waren 2 Kabelstränge die schon fast nach ab Werk zurückgebunden aussehen!? Beide sind mit Schaumstoff und Textil (oder was davon übrig ist) umhüllt, die Enden aller Adern bündig abgeschnitten und mit klarem Tesa umwickelt, alle einzeln und dann alle noch mal zusammen, schwarze bzw. graue Leitung an beiden zusätzlich um 180° geknickt und dann abgeklebt.
Farben der Kabel wie folgt:
Kabel 1:
- rot / blau / schwarz / gelb
Kabel 2:
- weiß / braun / lila / grau
Gefühlt könnte das Iso + Lautsprecher sein, oder sehe ich das falsch? Habe bisher noch nichts abisoiert zum durchmessen, wollte erstmal fragen, ob das nicht auch etwas anderes oder eine Vorbereitung (LR-Fernbedienung, die er nicht hat zB) ist. Außerdem vermisse ich das sonst scheinbar omnipräsente grüne Tachosignalkabel?
Bevor ich da anfange sache wild zu verkabeln, würde ich mich über Feedback freuen.
Falls irgendetwas davon relevant ist: 99er C06 Liberty, kein ABS, keine Servo, eFH/eAS, IR ZV, keine Klima.
Grüße
Thomas
PS: Und wie ich gerade im dunkeln beim erneuten Check der Kabelfarben festgestellt habe, geht die Innenbeleuchtung nicht.. mal nachschaue wie die raus geht Laughing
Die Belegung der Stecker liesse sich rausfinden, dann bräuchtest DU aber auch noch einen herstellerspezifischen Adapter (einen für Pioneer habe ich grad zufällig übrig, Radio auch). Erheblich einfacher wäre evtl. auf Radio zu verzichten und nur USB und CD zu nutzen. Dazu brauchst Du dann nur die Lautsprecherkabel und den Strom.
Guck mal hier unterm Schreibfeld, ggf helfen dir die Beiträge weiter.
Ansonsten lass das Radio weg, die Leute in den Flutgebieten sind froh wenn sie ein Auto haben, Musik ist da jetzt zweitrangig.
Die Original-Kabelbelegung findest Du in diesem Thread https://www.twingotuningforum.de/thread-...=Tunerlist
etwas weiter unten.
Als 99er hat Dein Twingo vermutlich keine Speaker in den Türen, richtig? Dann sollte eigentlich Kabel 2 für die zwei Speaker im Armaturenbrett sein. Da kannst Du mal schauen, was dort für Farben ankommen. Wenn das passt, sollte das andere Kabel für die Stromversorgung sein.
Vermisst Du das grüne Tachosignalkabel für das Radio oder für etwas anderes?
Dass die Kabel schaumumhüllt sind, ist ab Werk korrekt. Bündig abgeschnittene Enden mit Tesafilm umwickelt zeugt aber leider eher von Vandalismus.
Liebe Grüße
Ray
Und immer wieder
Bilder, Bilder, Bilder.
Was ist eigentlich im Handyzeitalter daran so schwer?
Lade hiermit hoch
http://pics.twingotuningforum.de/
beim 99er baujahr würde mich mal interessieren, wie lange der noch tüv hat, wenn er gespendet wird.
was die leute bestimmt nicht brauchen sind weitere baustellen oder dicke zusatzkosten in absehbarer zeit.
müll haben sie dann meist genug vor der tür.
Danke für die Hilfe bisher, ich Bau Mal die LS aus und schau was an Kabeln oben ankommt, in den Türen sind keine. Ich werde wohl einfach Mal abisolieren und messen ob gelb/rot dauer- und Zündplus sind.
Fotos habe ich keine angehangen, da ich dachte, dass das Aussehen der Kabel nicht unbedingt relevant ist, wenn alle Farben gegeben sind..
Und zum Thema Schrott:
Der Wagen bekommt frischen TÜV, wurde an zwei Stellen bereits geschweißt, eine ist noch offen, bremsen und Radlager vorne kommen bei, vermutlich auch Spurstangen. Außer dem einen letzten Rostloch ist er schon beim TÜV durch. Natürlich wird kein Müll gespendet sondern etwas, das auch die nächsten 2 Jahre durchhält die es TÜV bekommt. Ölwechsel mit Kerzen und allen Filtern kommt auch noch. Ich habe bereits 3 Autos gespendet, ich hoffe also halbwegs zu wissen was ich tue. Und wäre der Twingo sonst nicht relativ gut dagestanden, hätte ich ihn auch eher entsorgt als gespendet. Aber der Herr bei KÜS sagt, ist ganz gut, bis auf eben 2-3 Stellen.
Zahnriemen ist gemacht? Alle 5 Jahre fällig...
