Seit ein paar Monaten erfahren wir ein Geräusch beim fahren unsere Twingo 2 aus 2012.
Es ist wie ein verschlissene Radlager aber das könnte ich nicht feststellen.
Separat drehen alle Räder geräuschlos rund.
Könnte es ein verschlissener antriebwelle sein? Wie kann ich das am besten prüfen?
Danke,
Ron / Niederlande
Ist das Geräusch immer da oder nur bei Kurvenfahrten, ist es ein rauschendes, mahlendes Geräusch oder ein klock klock Geräusch?
Verhalten bei Last, ohne Last, Motorbremse?
Beim "am Rad drehen" bitte die zugehörige Fahrwerkfeder abhören.
Bitte alle 4.
Schraubendreher zwischen Ohr und Feder.
Geräusch immer da, unabhängig motor drehen bsw drehzahl. es ist ein rauschendes, mahlendes Geräusch.
Dann bitte den Test wie vorgeschlagen machen.
Also an den Federn horchen.
Zu den Betriebsbedingungen:
Drehzahl ist nicht Last.
Im Zweifel beim Test sogar den Motor ausschalten.
Aber bitte sofort Zündung wieder an
und daran denken dass Lenkunterstützung und Bremsunterstützung ausfallen.
danke für die Tipps. Ich werde es dieses Wochenende testen
Hast du Radkappen auf den Reifen? Ich hatte bei meinem damaligen Escort das Problem, das die original Radkappen etwas über die Felgen ragten und so durch die Reifen leicht bewegt wurden, was es permanentes Geräusch gab. Bockte man das Auto hoch, drehte alles lautlos, weil der Reifen unbelastet war.
(28.10.2021, 17:50)V320001 schrieb: [ -> ]Hast du Radkappen auf den Reifen?
Nein keine Radkappen aber 15" alloys aber trotzdem danke.
