Normale Version: Tacho nach radiowechsel keine Funktion mehr
wir haben gestern beim Twingo Bj 01, den alten Radio raus und einen neuen verbaut.
Dabei musste der strom Stecker A abgeknipst werden und mit dem neuen Stecker der beim Radio dabei war, verbunden werden. Wir hatte keine andere Möglichkeit.
Es waren regulär 4 Stecker, wohingehend am kabelsatz vom Wagen 5 waren, jedoch der 5te Stecker am Radio keine Belegung vorhanden war. Ich vermute, der ist für die Steuerung die hinterm Lenkrad sitzt.
Nach dem der Radio verbaut war, lief er auch, allerdings geht nun der Tacho nicht mehr. Der zeigt beim Fahren einfach nur eine 0 an.
Ich habe keinerlei Vermutung, was da u.u schief gelaufen ist, da der Tacho vorher problemlos funktionierte.
Wer bitte macht so etwas wenn es etliche Adapter gibt?
Trennen und Verbinden macht man nur an den Adaptern, nie am Autokabelbaum.
Das Thema selbst hatten wir schon einige Male.
Rolle nach unten und schau dir die verwandten Themen an.
Die Foruensoftware hat schon was für dich gefunden, so einfach ist das.
Sorry dass ich dich als Neuling hier so begrüße, das liegt an dem "abgeknipst".
Schlimmer geht nicht.
Alles gut, ist ja irgendwo gerechtfertig.
Fündig bin ich nur grob geworden.
Seitens Wagen, befindet sich in der Buchse noch ein Kabel, allerdings war im alten und ist im neuen Radio kein Pin verbaut für dieses eine Kabel.
Kann mir da logisch keinen Reim darauf geben, wenn ich den Pin aus der Buchse ziehe, das der tacho wieder funktioniert, oder ich denke einfach falsch
https://www.twingotuningforum.de/problem...13643.html
Das trifft eher auf mein selbiges Problem zu.
