Normale Version: Mein "neuer" Twingo
Seiten: 1 2 3 4
Der Kleine hat jetzt mit dem Motor knapp 1000 Km gefahren.
Verbrauch bei moderater Fahrweise knapp 5 Liter.
Das ist ok.
Und er läuft gut.
Ich suche noch Abdeckungen für die Löcher der ausgebauten Nebellampen.
Ich habe mir im Internet schon einen Wolf gesucht, aber nichts gefunden.
Weiß jemand von euch Rat?
Sowas gibts meiner Meinung nach nicht, warum haste die ausgebaut wenn nur eine def. ist, mach diese neu?
Danke Handyfranky.
Die Nebellampen wurden ausgebaut da das Auto eine absolute Bastelbude inkl. Verkabelung war.
War ein totaler Fehlkauf.
Da ja der Motor, Getriebe, Motorträger und vieles andere gewechselt wurde, die Klimaanlege ausgebaut und eine Menge Verkabelung geändert werden musste, wäre der Einbau der Nebellampen wieder eine ziemliche Frickelei.
Auf diverse Fehlfunktionen im Stromsystem habe ich echt keinen Bock mehr.
Dann bleiben die Löcher in der Stoßstange halt offen. Smile
Für den nächsten Tüv muss dann aber der 2 Stufige Schalter gegen einen einstufigen , nur Nebelschlußleuchte einschaltbar, getauscht werden. Wink
Danke Handyfranky.
Ist schon geschehen. Wink
Und ich mal wieder.
Die Bastelbude macht mir Sorgen.
Beim Kaltstart klackert es im Motor,das klackern wird dann zwar leiser,aber immer noch unangenehm hörbar.
Mein Mechaniker sagt Ventile einstellen,evtl.neue Kurbelwellenlager.
Ich bin der Meinung das Ding hat einen Kolbenkipper.
Die Karre nervt im Gegensatz zu meinem Lpg Twingo.
Steckt schon mehr Geld drin als es wert ist.
Gibt es hier eine Möglichkeit ein kleines Video mit Ton einzustellen damit ich eure Meinung zu dem Geräusch bekommen kann?
Das geht am Besten per Youtube.
Klackern sind nie die Ventile.
Ich denk da wäre schon ein "neuer" Motor drin?
Ulli.
Der Motor ist natürlich gebraucht und wurde einige Jahre gelagert.
Er wurde mir von dem Mechaniker vor 2 Jahren geschenkt der ihn jetzt auch eingebaut hat.
Seine Arbeit ist schon Klasse und sehr preiswert.
Aber ich habe eine Vermutung.
Er hat nach Einbau mit dem uralten Öl Probefahrt gemacht.
Könnte evtl.da den Schlag bekommen haben?
Natürlich kann ich das nicht reklamieren.
Billiger kann ich nirgends reparieren lassen.
Im schlimmsten Fall suche ich einen anderen Motor und wieder mal umbauen.
Hier 2 Youtube Videos mit den Motorgeräuschen.
Das ist das Kaltstartgeräusch.
Wenn der Motor warm ist dann ist es erheblich leiser.
Aber das Klackern ist immer da.
Früher^^ sagte man, der Motor ist "sauer"...so wie Milch nach einem Gewitter...
Vermutlich Lager am Ende der Toleranz, vllt. auch Ventiltrieb.
Wahrscheinlich haben auch die Kolben Kaltstartreiber.
Wie viel km hat der denn?
Ich persönlich (!) würde oben Mal reingucken, vllt. ist ja nur die Nockenwelle verschlissen.
Gruß, Stefan
Danke Stefan.
Deine Antwort bestätigt auch meine Vermutungen.
Lässt alles offen bis hin zum Motorschaden.
Ich werde den Motor auseinanderbauen und alles checken.
Im Zweifelsfall kaufe ich einen anderen Motor.
Hat jemand hier einen guten,bezahlbaren Motor?
Ohne Getriebe,ohne Nebenaggregate.
Max.200 Km von Gießen entfernt.
Moin Moin,
bei einem meiner LPG-Twingo mit D7F 702 (Motorcode) ist es ein Kolbenkipper des 3. Zylinders, der so klackert, wie hier auch umschrieben und mit Video unterlegt.
Mach doch mal den Fingertest und streife mit einem weißen Lappen im Endauspuffrohr die Innenseite ab.
Ist es danach schwarz hat sich der Kolbenkipper bereits bestätigt, da macht es kaum Sinn weiter auf Ursachenforschung zu gehen.
Der Motor bei mir verbraucht auch ordentlich Motoröl, also bis zu 1 Liter auf 1000km bei Volllast, aber das "nur" bei Volllast, wie es sich zeigte.
Und so wird der Motor seit Monaten äußerst glimpflich behandelt.
1. Motor warmlaufen lassen (bis ca. 80 Grad Betriebstemperatur)
2. Nur sehr moderat beschleunigen
3. Nicht mehr als 110km/h auf Autobahn
4. Ausrollen lassen, keine Motorbremse und kein durchtreten des Gaspedals
Wir haben mit diesen Maßnahmen den Motorölverbrauch 1/10 gesenkt, d.h. jetzt nur noch 100ml auf 1000km Fahrleistung.
Da es sich nicht lohnt, um den Kolben des 3 Zylinders instand zu setzen, fahren wir diesen Twingo nur noch bis zum Ende des TÜV.
Übrigens... warum kam es hier zum Kolbenkipper ?
Der Motor wurde bei unter -10 Grad im Winter gestartet.
Und da der Motor nicht sofort kam/ansprang, hat die Person, die den Twingo fahren wollte, nachdem dem Start ordentlich Gas geben und ging gefühlt in den roten Drehzahlbereich.
Danach wurde ordentlich mit Gas gespielt, um den Motor "warm" zu bekommen.
Ein absoluter Anfängerfehler, so ist der Motor zum Kolbenkipper gekommen.
Und danach ?
Wir wollten auch erst ein anderen identischen gebrauchten Motor austauschen und uns anders entschieden.
Für nur ein paar hundert Euro mehr einen ganzen Twingo C06 wieder mit 58 PS der Phase 3 erworben und mit einer vom Werk aus ausgestatteten LPG-Anlage (Teleflex).
Vorteil ist eben, dass man Alles bei der Probefahrt genau inspizieren kann und so natürlich den Gesundheitszustand des Motors.
Bei mir schrillen die Alarmglocken, wenn ich in den Dom hinter dem Motoröleinfüllstutzen auf pechschwarze Kipphebel schaue.
Ich schaue zusätzlich mit einem kleinen Endoskop auf die anderen Kipphebel und Zustand der Nockenwelle.
Wenn dort Ablagerungen, wie Verkokung oder bis hin gar schon Steinkohle zu sehen ist, braucht man sich nicht wundern, wenn der Motor hinüber ist und noch so tut, als ob "er" willig wäre.
Hier wurden Motoröl-und Ölfilterwechselintervalle maßlos überzogen und bestenfalls nur Motoröl nachgekippt.
Wenn dann auch noch nur Kurzstrecke (Hinweis auf Zweitwagen oder der/die Verkäufer*in meint, dass das nur ein Twingo für Stadtfahrten sei) gefahren wurde, ist der Motor eigentlich nur völlig hinüber.
Fazit:
Da niemand wissen kann, warum welcher Motor aus welchem Twingo auch immer demontiert und zum Verkauf angeboten wird, kann man nie sicher sein, dass der angepriesene AT-Motor keine Macke hat.
Vielleicht würde ich jedenfalls nur dann solch ein gebrauchten AT-Motor doch kaufen, wenn wenigstens die Kipphebel, Nockenwelle blank oder goldgelb benetzt aussehen und keinerlei Ablagerungen hinter dem Ventildeckel zu lokalisieren sind.
Interessant wird es ohnehin trotzdem erst, wenn nachdem Motortausch der AT-Motor reaktiviert wird und anspringt und andere Geräusche oder gar Defekte auftreten.
Ich würde also doch eher einen ganzen Twingo kaufen und so auf "Nummer sicher" gehen.
Motor ggf. dort ausbauen und den Rest des Spender-Twingo verkaufen/verschenken und/oder ein paar Ersatzteile einlagern.
Auf keinen Fall hätte ich damals Deinen treuen LPG-Twingo verschrottet.
Was nützt einem ein Sammelsurium hat Ersatzteilen und gar damit meint 2 Twingo zusammenzubauen, aber bei so kleinen elektrischen Fehlern den Bettel hinschmeißt.
Und wenn ich richtig interpretiert habe, ist vor ein paar Wochen/Monaten der toppgepflegte mit verbauter Autogasanlage verschrottet worden.
Ich verstehe das Alles nicht.
Christian
WOW Christian,
das ist ja mal eine ausführliche Antwort.
Danke für deine Mühe.
Und nein, mein blauer LPG Twingo mit über 500000 Km war definitiv nicht topgepflegt.
Man hat ihm die Monster Laufleistung schon angemerkt.
Das ABS war schon Monate ausgefallen und abgeschaltet.
Ich bin sogar beim letzten TÜV ohne Abs durchgekommen.
Man kennt sich.Smile
Die LPG Anlage hatte ich überholt,sie hat aber beim gasgeben öfter abgeschaltet und ich musste das Auto meist während der Fahrt neu starten,dann ging es wieder.
War schon nervig.
Ärgerlich war nur das ein neuer Verdampfer und neue Magnetventile verbaut waren.
Beim ausbauen diverser Teile von dem schlachten habe ich einige Öllecks am Motor festgestellt.
ER hat einige Monate defekt dagestanden und niemand hat den Fehler finden können.
Hat nur noch genervt.
Deshalb mit einem tränenden Auge die Verschrottung und der Kauf der jetzigen Gurke.
War nun mal ein Fehlkauf.
Habe bis jetzt 1100 Euro in die Karre versenkt.
Zuviel um aufzugeben.
Er läuft ja wenn er warm ist ordentlich und verbraucht max.6 Liter bei zügiger Fahrweise.
Moderate Fahrweise 5 Liter.
Öl verbraucht er absolut nicht.
Ich war letzte Woche in Köln und Tempo 120-150 KMH.
Ich habe nun 2 mal Ölwechsel gemacht, natürlich wie gehabt mit 5W40 vollsynthetisch.
Das erste ÖL war schnell schwarz,hat aber gut gereinigt.
Das jetzige ist nun knapp 1000 Km drin,immer noch schön klar.
Am Donnerstag bauen wir neue Kurbelwellenlager ein und die Ventile werden eingestellt.
Der Kolbenkipper(wie gesagt,ist meine Vermutung,ist der 3 Zylinder wie bei dir.
Was der Vorbesitzer mit dem Motor angestellt hat,keine Ahnung.
Motor war geschenkt.Von dem Mechaniker der ihn auch für wenig Geld eingebaut hat.
Es wurde eine Menge erneuert.
Zahnriemen mit WAPU und Umlenkrolle.
Neue Wellendichtringe Kurbelwelle rechts und links.
Neue Kupplung.
Alles natürlich Markenteile.Renault,Elring,Valeo,SKF,etc..
Neues,original Getriebeöl.Elf Tranself NFJ 75W80
Gebrauchten,verzinkten Motorträger.
Neue Radlager hinten und neue Bremsen hinten.
USW..
Falls sich der Kolbenkipper bestätigt fahre ich solange bis der Motor die Grätsche macht.
Ansonsten ist das Auto Rostfrei und trotz der Umstände fahre ich es gerne.
Ist halt ein Twingo.Smile
Ich liebe die kleinen Kisten.
Und mal wieder ein kleiner Rückschlag.
Ich habe die neuen Lager schon seit Jahren.hier liegen und nun festgestellt, es sind Pleuellager statt Kurbelwellenlager.
Ich Depp.
Kurbelwellenlager kosten laut Zubehörhandel ca.150 Euro.
Dafür bekomme ich einen kompletten Motor..
Donnerstag stellen wir die Ventile ein und dann wird der Motor gefahren bis er nicht mehr kann.
Zwischenzeitlich werde ich mir einen ordentlichen Motor selbst aufbauen.
Es laufen auch typischerweise "nur" die Pleuellager aus.
Wenn die Kurbelwellenlager hin sind brauchst du den Motor gar nicht erst anfassen.
Was macht der alte Motor?
Seiten: 1 2 3 4
