Normale Version: Bremsanlage Twingo
Moin Leute
Hab da mal eine Frage an die Experten
Und zwar fahre ich im Sommer 16 Zoll Alufelgen, und im Winter 15 Zoll Alufelgen.
Muss ehrlich sagen, ist schon eine Menge Platz zwischen Felge und Bremssattel, vorallem bei den 16 Zöllern
Ich hatte mal irgendwie gelesen, das vom Laguna 1 die Bremsanlage passt, die soll wohl etwas größer sein. Vielleicht bilde ich mir das auch ein.
Oder gibt es von einem anderen Modell eine größere Bremsanlage die auf mindestesn 15 zoll aufbaut
Über Tipps wäre ich sehr dankbar
Mfg
Es gibt eine 280mm Scheibe mit 4x100LK vom LagunaI, oder auch MeganeI Ph.2 / ClioII/III / Kangoo/ MéganeII / TwingoII RS:
https://www.bremboparts.com/europe/de/ca...09-8137-21
Welche Sattelhalter bzw. Sättel dann an am besten den TwingoI Achsschenkel passen kann ich Dir auch nicht sagen.
Größte Bremsscheibe mit 4x100LK ist die vom Grand ScenicII mit 300mm Druchmesser, geht aber nur mit 16 Zoll:
https://www.bremboparts.com/europe/de/ca...09-9895-11
Danke danke
Dann weiß ich ja jetzt schon mal wonach ich schauen muss. Ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang
Ich halte euch auf dem laufenden
Und auch an den HBZ denken, wenn der Kolben im Sattel stark wächst, damit der Pedalweg nicht zu lang wird.
Twingosattel hat normalerweise 48mm Kolben im Bremssattel und einen HBZ mit 20,6mm.
Und den aaS direkt in dir Überlegungen mit einbeziehen, sonst ist’s hinterher wieder der böööööse tüv, der nicht mitspielen will
was heist bei dir aaS??
