Beim airbag Steuergerät wechsel auto
Startet nicht danach weil ich Batterie nicht
Abgeklemmt hatte
Was mus ich tun
Tacho zeigt
Armaturen blinkt nur wegfahrspere
Obwohl ich Schlüssel drehe
Ist das Steuergerät?
Oder wegfahrspere ?
Gesendet von meinem SM-A415F mit Tapatalk
Ohne Airbagsicherung funktioniert die Wegfahrsperre nicht, bzw. du kannst nicht fahren.
Schreibe bitte ganz genau was du gemacht hast.
Warum hast du das Airbagsteuergerät gewechselt?
Wegfahrsperre blinkt schnell, aber was machen die anderen Lämpchen?
Bitte gib das Baujahr bzw. das Datum der Erstzulassung an.
Es geht dabei darum welche Wegfahrsperre das Auto genau hat.
Twingo c06 16v
Bj 24.04.03 Schlüssel 3004 129
Ich Fehler Anzeige airbag gehabt
Ich bin davon ausgegangen airbag Steuergerät Fehlermeldung Ursache währe
Dann habe ausgebaut neue montiert
Ich habe Schlüssel gesteckt vergessen Batterie nicht Abgeklemmt
Gehabt.
Tacho zeigt an beim Schlüssel stecken
Wegfahrspere blinkt normal im Armaturenbrett
Sonst keine Anzeige blinkt
Andere Lämpchen aus airbag blinker
Zeigt nicht an
Ich habe ganze sicherung kontrolliert
Sind alles in Ordnung
(28.04.2021, 23:01)zenturi schrieb: [ -> ]Andere Lämpchen sond aus außer wegfahr blinker blinkt nicht schnell ganz normal
Zeigt sonst nicht an
Wenn Airbag einen Fehler anzeigt dann ist auch meistens einer da.
Den muss man suchen und nicht das Steuergerät tauschen.
Zeige ein Foto vom getauschten Gerät.
Ich vermute mal du hast stattdessen die UCH getauscht.
Piept es beim Nichtanschnallen?
Dann hast du eine UCH und keinen WFS Dekoder.
Ich bitte dich auch ein Übersetzungsprogramm zu benutzen
https://www.deepl.com/translator
Ich komme mit deiner Beschreibung nicht wirklich klar.
Wegen der Lämpchen wäre ein Youtube Film ganz gut.
Ich versuche zu erklären was ich genau gemacht habe
Ich habe nur airbag Steuergerät
Unter Gangschaltung ist ausgetauscht
Ohne Batterien ab zuklemmen
Danach kann ich nicht mehr auto starten
Zeigt nur ganz normal tacho anzeige an
Rest im Armaturenbrett außer wegfahrspere punkt rot zeigt nicht an
Morgen mache ich foto davon
Ganz klar, Airbagsicherung kaputt.
Und schreibe bitte nicht du hast die kontrolliert.
Hast du nicht, jedenfalls nicht richtig.
Bau bitte das alte Steuergerät wieder ein.
Du wirst Pins umgebogen haben die jetzt einen Kurzschluss machen.
3 Fehler an einer Stelle gemacht, herzlichen Glückwunsch.
Beim Zurücktauschen passe bitte besser auf.
Danke dir für deine Tips
Läuft alles gut habe sicherung
Ausgetauscht alte teil wieder drauf .
