bin neu hier, und froh, nun Mitglied zu sein
Könnte ihr vielleicht genau den Namen, Autoradiomodell sagen, dass in einen Renault Twingo Paris Baujahr 2014 reinpasst??
Ich möchte ein neues CD Radion in den Twingo einbauen lassen, muss nicht teuer sein!!!
Welche Autoradio-Modelle passen in den Twingo Baujahr 2014??
Danke für eure Antworten.
Gruß von Sun
Es passen nahezu alle 1 DIN Radios von allen Herstellern, plug and play, wenn das originale auch ein 1 DIN Radio ist.
Ob du Kennwood, Pioneer, Sony, JVC, Blaupunkt oder, oder oder nimmst ist dir überlassen.
Oft braucht es einen Antennenadapter zu zwischenstecken. Aber der kostet 3-5€.
Laut Thread Icon handelt es sich um einen Twingo 3.
Stimmt das?
Da sieht das Radio schon ganz anders aus.
Zumindest an der Blende muss man dann schon mal was machen
PHP-Code:
https://www.google.de/search?hl=de&tbm=isch&bih=927&q=twingo3+radio&oq=twingo3+radio
Im Smart Umfeld kannst du dann auch schauen.
Hallo Broadcasttechniker, Hallo ogniwT,
danke für eure Antworten.
Im Jahr 2014 war der Übergang vom Twingo II zu Twingo III, ich habe einen Twingo II.
Danke für eure Antworten, werde den Einbau in Angriff nehmen, und euch dann berichten, wie es gelaufen ist.
Muss noch googlen, was ein 1 DIN Radio ist. Learning by doing!!!!!
Genau weil ich das Logo erst nach meinem Posting gesehen habe, habe ich meine Antwort editiert und auf den T3 umgemünzt.
Deswegen nur noch kurz von mir: Such einfach auf ebay nach: "Twingo 2 Radio"
Dann wäre das auch geklärt.
Thread Icon habe ich dann mal geändert.
Hallo Sun,
vielleicht nochmal zur Erklärung.
Fast alle älteren Autos haben für das Radio einen DIN-Schacht, der also in der Höhe und Breite genormt ist bzw es immer ein passendes kleines Metallgitter für das Radio gibt damit es in diesen DIN-Schacht reinpasst.
Da du ja scheinbar kein CD-Radio hast, müsstest du also den einfachen DIN-Schacht haben. Es gab nämlich für den Twingo 2 auch ein CD-Radio von Renault was nicht der DIN-Norm entspricht und sehr abgerundete Ecken hatte. Aber nungut.
Wenn du jetzt ein Radio von einem Hersteller kaufst der nicht Renault ist musst du vermutlich die Kabelanschlüsse mit einem Adapter anpassen oder umarbeiten lassen bei einem Autoradio-Shop o.Ä.
Viel Erfolg bei der Mission und viel Spaß mit deinem Auto
Die Kabelanschlüsse am Auto IMMER! original lassen.
Adapter sind sehr günstig und zuverlässig.
ja, ihr habt Recht, ich brauche einen Adapter. Werde mal recherchieren, oder wirklich in ein Autoradio-Shop gehen.
Alleine schaffe ich das nicht. Werde mir als Frau da noch viel anlesen bzw. anlernen müssen
Blicke nicht durch, ob ich nun einen Twingo II oder III habe. Sondermodell Paris. Nicht so wichtig, er fährt sich noch gut.
Ja, ich hoffe, dass ich diese Mission Radio bald gemeisert habe!!!
viele Grüße
