Seid gestern läuft mein Twingo nicht mehr. Es ging die Motorkontrollleuchte an und blinkt. Abends habe ich dann Zündkerzen gewechselt. Zylinder drei lief nicht mehr. Dann habe ich eine andere (gebrauchte) Zündspule eingebaut und dann lief er wieder super. War echt überglücklich aber heute wieder die Kontrollleuchte an und lief noch schlechte als gestern. Jetzt springt er überhaupt nicht mehr an. Das die zweite Zündspule jetzt auch kaputt ist wäre doch ein grosser Zufall. Hat jemand eine Idee?
Auslesen.
Selber.
OBD bluetooth dongle kostet 6€ inkl. Versand.
Was sagen die anderen Lämpchen?
So nun habe ich meinen Twingo geholt. Sprang einwandfrei an. Fehlercode sagt P0300. Lief jetzt ca 10km einwandfrei. Abgestellt und 20 min. später springt er nicht mehr an.
Dann ist der Stecker auf der Zündspule wahrscheinlich verbogen wackelig sonstwie defekt.
Oder der Stecker auf dem Steuergerät (sehr schwer zu erreichen) wandert nach oben weil der Bügel gebrochen ist.
Oder oder oder.
Wo hast du deinen Twingo geholt?
Ich dachte du schraubst selber.
Ich hatte den gestern stehen lassen weil er nicht mehr ansprang und den heute wieder nachhause geholt.
Wo sitzt der Stecker auf dem Steuergerät?
Ich kann dir gerne weitere Infos geben. Bin ja echt froh wenn mir jemand hilft. Aber kannst du mir sagen was für Infos du benötigst? Bilder kann ich erst heute Abend machen.
Wir haben den Twingo letzte Jahr im November gekauft. 155.000km Laufleistung. Bisher völlig problemlos gelaufen. Bis Vorgestern. Mein Sohn berichtete von wenig Leistung, ruckeln und unnormales Motorgeräuch. Ich habe dann herausgefunden das der dritte Zylinger nicht lief. Dann Zündstekcher 2 und drei vertauscht und dann dief der dritte Zylinder nicht mehr. Gebrauchte Zündspule von einem Freund eingebaut und er lief wieder super. Alle waren Glücklich und mein Sohn hat sein auto wieder geholt. Leider rief er nach 10 min. Fahrt wieder an das er nicht mehr läuft. Hatte wieder geruckel, diemal noch schlimmer, und ging dann aus. Danach sprang er auch nicht mehr an. Heute dann wieder geholt und er sprang einwandfrei an und fuhr auch Prima bis Nachhause. Dort abgestellt und nach einem Kaffe wirder straten wollen und er spring nur sehr schrehr an und läuft wieder total unruhig und geht dann wieder aus.
Ich werde mir den Stecker von der Zündspule und vom Steuergerät Morgen mal genau anschauen. Danke dir und noch einen schönen Tag.
Steuergerät nur wenn du auch da dran warst.
An der Zündspule warst du ja.
Ok, bin jetzt gerade Heim gekommen. Twingo gestartet und er springt wieder einwandfrei an und läuft super. Ich ja schon komisch ohne das etwas bewegt wurde.
Das hält von 12 bis Mittag.
Beweg mal was während der Motor läuft.
